Liebe T4-Community,
nachdem ich Dank Euch vor wenigen Tagen meine ZV-Probleme fixen konnte, habe ich vermutlich durch diesen Reperatureinsatz ein neues, kleineres Problem produziert.
Zur Behebung der ZV-Probleme musste ich die Zentraleinheit aushängen; hierbei habe ich vermutlich eine Fehlfunktion bei einem Blinker-Relais produziert; aktuell verhält sich mein T4 wie folgt.
- Aktiviere ich die Warnblinkanlage, blinken alle 4 Blinker wie gehabt (incl. der Anzeige im Kombiinstrument sowie der nachgerüsteten Anzeige (C2) für die Funktion der Blinker im Anhängerbetrieb), also alles gut
- Ziehe ich den Zündschlüssel ab bei Stellung Blinkerhebel links oder rechts piepst ein Warnsignal, also auch hier alles gut
- Wenn ich aber einfach nur blinken möchte (also Blinkerhebel links/rechts) mit Zündung AN passiert gar nichts; kein Blinker-Relais, keine Anzeige im Kombinstrument
Was ich bisher geprüft habe:
In der Zentraleinheit steckt an der Stelle wo das Blinker-Relais stecken sollte kein Relais, es steckt dort ein Stecker welcher einrach 3 Kabel herausführt und in ein externes Relais führt (siehe Bild); scheint ein nachgerüstetes Relais (AHK ?) zu sein was an einem Bügel über der ZE montiert gewesen ist (von da ist es abgefallen bei meinen ZV Arbeiten). Bei diesem nachgerüsteten Relais (Jaeger) gehen die 3 Kabel aus der ZE rein; aus diesem Jäger-Relais ist noch eine Signal-LED angeschlossen für C2 (ich glaube das ist die Blinker-Kontroll-Anzeige im Anhängerbetrieb, bin mir aber nicht sicher).
Wenn ich die Warnblinkanlage aktiviere klickert dieses Relais ganz normal (scheint zu funktioniert, LED Ausgabe geht ebenfalls)
Wo ich mir nicht sicher bin ob an den Anschluss der mit C markiert ist (der freie PIN, siehe Bild) etwas angeschlossen werden muss ?
Habt Ihr eine Idee was hier passiert ist und warum meine einfache Blinkerfunktion nicht mehr klappt.
