Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
ich stehe aktuell vor einem mittelschweren Problem mit meinem T4.
Dieser (ACV, länger Radstand, 293000km, DXZ Getriebe) hat zunehmende Probleme mit dem Rückwärtsgang. Dieser geht meistens erst garnicht rein, springt bei wieder raus oder hält bei höherer Belastung nicht. Zwar gibt es gute und schlechte "Phasen", allerdings ist klar, dass dieser Kaputt ist.
Das Getriebeöl ist getauscht (original VW Getriebeöl), die kompletten Buchsen durch neue ersetzt und die Schaltung mehrfach eingestellt worden.
Demnach würde ich das unter Verschleiß aufgrund 3er Vorbesitzer und nicht vorhandener Entriegelung des Rückwärtsgangs buchen. Doof aber ist halt so.
Jedenfalls hätte ich nie gedacht, dass es so schwierig wird, ein Getriebe zum Austausch zu finden.
Erste Adresse wäre wohl Getriebezentrum Rhein-Main, diese haben die DXZ allerdings nichtmehr und können diese auch nicht reparieren.
Getriebediscount Radoch hat keine Altteile und kann daher nur reparieren, nicht aber tauschen.
Von Arga Getriebe liest man nur schlechtes.
Ansonsten sind nur sehr zweifelhafte Angebote zu finden, die entweder preislich auf keine vernünftige Arbeit schließen lassen oder nahezu keine Angaben zu dem Umfang einer "Generalüberholung" geben.
Viel Text und Infos ich weiß...
Hat vielleicht jemand Tipps, Adressen oder kennt jemanden der mir weiterhelfen kann ?
Oder gibt es (auch wenn ich mit der Übersetzung des DXZ Getriebes sehr zufrieden bin) vllt andere 02G Getriebe die meinem sehr ähneln und die man z.B. bei Rhein Main bekommt ?
Ich würde die Reparatur gerne vor Oktober erledigen, da ich bis dahin noch Zeit dafür habe. Wichtiger wär aber natürlich ein gutes Getriebe.
Danke schonmal im vorraus!
