Bin ganz neu hier, habe mir erst vor ein paar Wochen meinen großen Traum erfüllt und mit einen Multivan gekauft.
Der Bus wurde mit vollem Tank verkauft und dem Hinweis, dass die Tankfüllstandsanzeige nicht die genauste sei.
Ich dachte mit nichts bei und nahm den Bus gleich mit.
Tank war dann bei ca. 60 Prozent und es ging schon kurze Zeit später nach Tschechien.
Vor der Heimreise ließ sich der Bus ca. 3 Sekunden länger Zeit zu starten. War nur etwas verwundert und dachte mir nichts.
Haben dann auch getankt und es ging heim.
Jetzt tritt das Problem seit vorgestern wieder auf, und ich dachte schon an alles mögliche…
Bis mir das mit dem Tank kam, da dieser nun bei ca 40 Prozent war.
Zieht er dann Luft über den Tank? Ist das ca 10 sekündliche Orgeln arg schlecht für den Motor gewesen?
Muss die ganze Tankentnahmeeinheit gewechselt werden?
Ich werde morgen das Auto mal voll tanken und kann dann nochmal ein Update geben.
Bin ganz neu hier, verzeiht mir wenn ich was falsch mach
