Hinten links hat meine Bremsscheibe mehr Flugrost als das was sich nach ein paar Wochen mal zeigt. Auch nach Fahren und Bremsen. An den inneren rund 45% der Auflagefläche der Beläge ist alles normal, aber auf den (vom Umfang her) äußeren 55% drücken die Beläge nicht und der Rost bleibt.
Also Bremse zerlegt und wie im Wiki beschrieben gewartet. Beide Bolzen waren fest. Soweit eine passende Erklärung für die Symptome.
Nun ist die Bremse gewartet und die Bolzen wieder leichtgängig. Nach Testfahrt mit einigem Bremsen (Fuß &Hand) hat sich aber nichts verändert. Alle Bremsen wieder blank, bei dieser aber der beschriebene Bereich nicht. Der innere Bereich wird auch merklich warm, der äußere nicht.
Die Beläge waren optisch unauffällig. Daher bin ich noch skeptisch, ob frische Beläge die Lösung sind oder ob hier etwas anderes nicht passt.
Hat jemand eine Idee?
