Hallo Leute,
seit ein paar Wochen sind wir stolze Besitzer eines T4 Multivan AAB, BJ 95 und 509 TSD Kilometer gelaufen.
Im Großen und Ganzen ist das Fahrzeug dem Alter und der Laufleistung entsprechend in einem guten Zustand.
Leider funktioniert aber die Climatronic nicht und ich bin ziemlich ratlos weshalb. In der Werkstatt habe ich das System befüllen lassen, die meinten dann, dass an der Magnetkupplung kein Strom wäre und man ja den Kompressor tauschen müsse
De facto bekommt die Magnetkupplung am Kompressor keinen Strom. Ich habe die Sicherung 19 ausgetauscht, die 50 A Sicherungen für die Kühlerlüfter und auch die Vorwiderstände der Lüfter. Denn die Kühlerlüfter laufen nur, wenn das Fahrzeug Betriebstemperatur erreicht hat.
Wenn ich die Klima „einschalte“ laufen die Lüfter nicht (Stufe 1). Ziehe ich den Stecker vom Druckschalter ab, laufen die Lüfter auch nicht, wenn ich die Kontakte brücke zieht weder die Magnetkupplung an, noch schalten die Lüfter in Stufe 2.
Das Relais 140 habe ich auch bereits ausgetauscht, daran lags auch nicht.
Hat jemand noch einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Ich habe gelesen das es noch den Thermoschalter e33 gibt, der das System "stromlos schalten kann". Wo genau sitzt der Schalter und wie kommt man zu testen am einfachsten dran? Kann es überhaupt daran liegen?
Danke euch!
