.. sonst sind sie aber ok.
Nur eben an beiden Schiebetüren derweil 2 cm zu kurz, da ist nu ne Lücke zwischen Anfang und Ende..
Lässt sich das haltbar wieder in Ordnung bringen oder leb ich damit?
schrumpfende Dichtungen sind ein bekanntes Problem aus älteren VW-Modellen, etwa Polo1+2. Da ist der Stoß unten mittig und es lässt sich ein Stück aus einer anderen Dichtung einkleben. Voraussetzung absolut gerade Schnittkanten und guter Kleber (Sekundenkleber).
Beim Spalt oben oder an einer senkrechten Seite kann natürlich Wasser eindringen.
Ich würde vor der Reparatur die Dichtung rundum lösen, wieder sorgfältig montieren und dabei in die Ecken drücken, erst dann den Spalt messen und füllen. Oder gleich neue Gummis kaufen.
Soweit alles richtig...wenn ich beim Sekundenkleber bitte ein Veto einwerfen dürfte...
Der wird bockhart und macht auf Dauer die Quetschung des Gummis nicht mit.
Woher ich das weiß...
Hab zufällig gerade wegen eines Mäuseverbisses von der Schiebetür den Gummi partiell ersetzt.
Meine Empfehlung ist sowas hier...
Ja was einflicken hab ich auch schon gedacht..
Also Schlachtbulli suchen..
Danke für den Klebertipp, ich hätte glatt mit Fahrradflickzeug rumvulkanisiert..
Deine Idee mit Fahrradflikzeug (Kleber) ist eigendlich gut mal beim Reifenhändler deines vertrauen nach fragen meiner macht oft Reifenreperaturen der Kleber ist echt gut.
Der Einwand gegen Sekundenkleber ist berechtigt, obwohl bei Polo und Corrado bisher keine Probleme auftraten. Vermutlich wird da die Dichtung nur wenig gedrückt.
Hab letztens Bostik Gummikleber gekauft, aber noch nicht probiert. Hoffe, das ist mehr als normales Uhu oder Pattex...
abnehmen, säubern, in Backofen bei 60′C aufwärmen und im warmen Zustand zügig unter leichtem Zug wieder einsetzen.
Auf die Länge kann man die Gummis zurück strecken.
