TDI/ACV: (Unterdruck)schlauch mit offenem Ende im Motorraum gefunden
Der wird für den Ladedrucksensor im Steuergerät sein.
Hängt VL zwischen Scheinwerfer und Batterie
Wenn es tatsächlich der Schlauch an der Druckdose ist dann ist das die Abgasrückführung und der Schlauch geht nicht ans Steuergerät.
Bin mir nicht sicher aber halbrechts wenn du davor stehst oben bei der Spritzwand sind übereinander 2 Ventile mit jeweils 3 Anschlüsse.
Das eine ist das N75 Ladedruckregelventil und das andere ist das für Abgasrückführung, schau da mal ob einer nicht angeschlossen ist.
Hier siehst du es im Bild
Hier der funktionierende Link dazu
https://t4-wiki.de/wiki/Ventil_N1…ckf%C3%BChrung) -
Oh Mist, sorry! Wollte keinen Blödsinn erzählen
Ok, Danke, schaue ich mir Mal an. Wusste nicht (mehr), dass das mit der AGR zu tun hat.
Zur Info: Das AGR ist mit einer Zwischenplatte verschlossen, also arbeitet nicht mehr.
Braucht man dann diesen Schlauch evtl. gar nicht oder muss den verschliessen? Irgendwas war da Mal kann ich mich dunkel erinnern.
Jedenfalls ist die Dose die sog. Druckdose? Hab schon ewig nicht mehr da rumgeschraubt, daher sorry für meine evtl. "blöden" Fragen.
Wenn mein Laptop wieder geht kann ich ja den Fehlerspeicher Mal auslesen. Da müsste ja dann was drin stehen wenn da irgendein Schlauch nicht richtig angeschlossen is,t hoffe ich jedenfalls.
