… ich tippe mal der Schließzylinder ist eine relativ alte Ausführliche von STS. Ohne den passenden Master Schlüssel wirst du den wohl nicht austauschen können. Es ist günstiger, ein komplett neues Schloss zu kaufen.
Tipps für VW T4 Euro Mobil "EuroSun 580" Alkoven-Wohnmobil
Für die Auflastung brauchst Du wahrscheinlich vorn andere Drehstäbe, Stabilisator, Bremse und hinten den großen Stabilisator und andere Radlager. Dazu ein Satz neuer Felgen mit mindestens 900 kg Traglast (als 15 Zoll Stahlfelgen so gut wie nicht mehr zu bekommen)
Dann gibt es für die VA 1600 kg und HA 1800kg bei zgG 3300kg
Das ganze dürfte sich inkl. Einzelabnahme und Einbau wenn nicht selber möglich mit Neuteilen soweit verfügbar bei um die 3700€ einpendeln.
Dafür noch immer interessant?
Für die Auflastung brauchst Du wahrscheinlich vorn andere Felgen. Dazu ein Satz neuer Felgen mit mindestens 900 kg Traglast (als 15 Zoll Stahlfelgen so gut wie nicht mehr zu bekommen)
Diesen Satz Felgen (wie neu aus 2023/900 kg Traglast/9mm Profiltiefe) verkaufe ich gerade hier im Marktplatz…
… Dann schreib mal hier bitte die Teile Nummer der Felgen.
Siehe Fotos, steht alles auf der Felge…
Wenn ich auf der Seite von Alcar nach der 8845 suche, dann sagt die mir aber nur 810 kg...
image.png -
…dann haste tatsächlich recht, hab ich mich wohl vertan, sorry…
meine, die hätten auf meine Anfrage hin damals vor dem Kauf mir 900kg bestätigt🤔. Naja, wenns nur 810kg sein sollten, reichen sie zumindest beim CE…
Dann vielleicht hier nach Auflastung wohl eher nicht🤔
… hätte mich auch sehr gewundert, wenn das 900kg Felgen gewesen wären. Davon abgesehen braucht der fragende eigentlich Felgen mit ET 44, also vor GP.
Ohne Bedienungsanleitung gibt es viel Rätselraten.
Was möchtest du denn wissen? Die wohnmobilaufbauten sind doch alle ziemlich gleich. Vielleicht kann ich dir helfen?
Hallo
zum Thema Auflastung bin ich alleine weitergekommen.
In ETKA kann man ablesen, welche Teile den PR-Code für 3.300kg tragen.
Nötiger Umrüstumfang für mich fast Null, weil bei mir fast alle für 3.300 kg nötigen Teile bereits eingebaut sind.
(Federn vo/hi, Stabis, etc)
Felgen für VOR 1996 mit Traglast 900kg habe ich auch gefunden. Im Sommer wird die Auflastung eingetragen.
Ich möchte einen kompletten Satz Schlösser mit zwei passenden Schlüsseln kaufen.
Die gibt es für ca 50-60 eu zu kaufen.
Aber ich weiß nicht, welcher Typ Schloßsatz bei mir paßt.
Es gibt FAWO/FAP, STS und noch 5 oder 6 andere Typen.
STS hat angeblich den Schlitz nicht genau zentrisch im runden Schloß, sondern außermittig.
Mein Schlitz ist genau mittig im Schloß angebracht.
FAWO_FAP_FF2.pngFAWO/FAP sollen wohl die einzigen Schlösser sein, die den Schlitz genau mittig im Schloßkreis haben.
Wie finde ich heraus, welchen Typ Schließzylinder ich habe ?
Danke im voraus für Hilfe,
Grüße,
Jens
... in dem Du den Master Schlüssel findest mit dem Du die Zylinder ziehen kannst!
Ohne den bekommst Du nähmlich den Schließzylinder nicht aus dem Schloss.
Da zu würde ich mal einen Camping Fachhändler oder eine Werkstatt besuchen die solche Fahrzeuge repariert. -
Hallo
Hat vielleicht jetzt mittlerweile jemand eine Bedienungsanleitung für mein T4 EURA MOBIL ? (siehe Fotos oben)
Ich brauche lediglich ein paar Fotos aus der Bedienungsanleitung...
Ich muß den Schloßsatz des Aufbaus tauschen, dafür muß ich den Typ des eingebauten Schloßsatzes wissen.
Danke im voraus
Ich bin auch interessiert, danke
