seit kurzem hält unser T4 die Drehzahl im Leerlauf nicht mehr konstant. Das Problem tritt bei kaltem Motor, als auch bei warmem Motor, auf. Manchmal sind die Drehzahlen auch bei den normalen 800 U/min, schwanken dann aber in einem Bereich bis zu 1000 U/min (ohne dass elektrische Verbraucher ein- oder ausgeschaltet werden). Zusätzlich macht der Motor bei der Fahrt manchmal einen rauen Eindruck und das Gaspedal vibriert stärker.
Habt Ihr eine Idee auf was dieses Fehlerbild hindeuten könnte?
