trotz langer Suche und intensiven Lesen habe ich bisher keine Antwort oder Lösung zu meinen Problem gefunden.
Trotz vollständig aufgeladener Versorgerbatterie zeigt die Ladebalkenanzeige maximal 5 vom 10 Balken.
Die Batterie ist neu (Electronix Caravan Extreme 140ah), sämtliche Sicherungen in der B-Säule überprüft und gewechselt, Spannung vollgeladen 12,9V, bei Landstrom 13,6V beim Fahren 14,1V sowohl laut Anzeige als auch nachgemessen. Es ist noch das originale Ladegerät verbaut, es sind dort keine Schäden erkennbar.
Ich habe die Batterie über ein externes Ladegerät geladen, auch da zeigt die Anzeige maximal 5 Balken. Wenn die 5 Balken weg sind, werden noch 12,7-12,9 V angezeigt (und auch gemessen, Restkapazität laut externem Ladegerät 80-85%) trotzdem blinkt das Batteriesymbol und die standheizung startet nicht mehr.
Ich habe den T4 erst seit Ende September, der Vorbesitzer kann mir auch keine Auskunft geben, da er immer nur landstrom genutzt hat.
Ich hoffe jemand eine Idee was ich machen kann, damit die Balkenanzeige stimmt.
Danke
Marius
