es geht um einen 1.9D 1992.
Bei mir geht die Temperaturanzeige nicht über 75°C.
Thermostat und G2 Geber für Temperatur bereits getauscht. Exakt die gleiche Anzeige behalten.
Die Tankanzeige passt weiterhin perfekt, wodurch ich von korrekten 10V Spannungsversorgung für die Anzeige ausgehe.
Sensor G2 hat bei warmen Motor 121Ohm was etwas über 90 Grad also korrekter Wassertemperatur entspricht. Anzeige im Kombiinstrument hat leider nur 75 Grad.
Da der G2 ein NTC Widerstand ist müssen wohl irgendwo auf dem Weg vom Sensor zur Anzeige 90Ohm Widerstand dazu kommen,
denn 121 Ohm plus 90 Ohm gleich 210 Ohm was einer Anzeige von 75°C entspricht (Wenn die Tabelle bei T4 Wiki stimmt.)
Hat jemand Erfahrungen welche Stellen ich noch absuchen könnte? Der Stecker vom Sensor sieht auch gut aus.
Besten Dank für die Hilfe
Julian
