20l/h ersetzen durch 1320l/h ... das funktioniert
Duschomat Carletta /Pumpe /Schalter defekt
Bitte bei Problemen mit dem Forum das EndgerÀt und Version angeben!
20 l/min = 1.200 l/h
Ich hab eine einfache von hier genommen, das LadengeschÀft ist bei mir um die Ecke.
Ich habe keine Aktien von "Barwig"
SpaĂ beiseite, ich habe aktuell keine Preis / Leistungssuche gemacht.
Die Barwig Pumpe ist etwa die 2. Pumpe die bei mir eingebaut sind. (Ich tausche die Pumpe alle 8-10 Jahre aus.)
Die bei mir eingebaute BWV088 Tauchpumpe ist deutlich stÀrker als das Original.
Ja.
Auch wenn es nicht wirklich hilfreich ist .... Um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen, habe ich meinen Cali ent-elektrifiziert.
Die Zukunft ist ein Cali ohne wirre Verstromung. .... Ich weiĂ, dass das nicht weiterhilft .... Aber da geht es eher um das Thema: Vertraue ich einer alten 90er Jahre Verkabelung oder macht man es neu und anders. Oder: Original oder kreativ neu.
Och in der Verkabelung an sich, sehe ich nicht das Problem....die angeschlossenen Komponenten sind halt alle Oldtimer đ
Das da mal was kaputt geht....normal...und a bisl Spass machts Schrauben ja auch đ
N'abend MĂ€nners âïž
Hab die neue Pumpe (Version Nussfjord) heute erhalten und probegesteckt....tut erst mal.
Leider aber dauerhaft đ€Š lĂ€sst sich nicht mehr abschalten....also Brause samt Schlauch ausgebaut und siehe da....der Kontaktschalter war kurz flĂŒssig. Nun hab ich vorsorglich einen neuen bestellt und auch schon da. Blöderweise ist am Kabel vom Brauseschlauch nix mehr zum anlöten zu gebrauchen đ
Das Kabel ist eine Symbiose mit dem BrausegehĂ€use eingegangen đ€Š
Nachziehen lĂ€sst sich das Kabel leider nicht, das sitzt bombenfest đ€·ââïž
Hilfe....ich brauche nen neuen Brauseschlauch mit eingezogenen Kabel!!!
Wer hat noch einen und kann ihn entbehren? đđđ
Alternativ:
Gibts etwas von einem anderen Hersteller noch neu, was man passend machen kann?
Danke Euch
Gruss
Matthias
P.S. Noch ein paar Bilder zum dahinschmelzen đđđ
Alternativ:Gibts etwas von einem anderen Hersteller noch neu, was man passend machen kann?
Ich habe Dir leider keine guten Nachrichten. Ich habe nirgends so eine Schlauch mit Kabeln gefunden.
Einmal war einer bei den Kleinanzeigen inseriert, der wollte aber 250 âŹ.
Da hilft nur weitersuchen.
Als Ersatzlösung kann ein externer Taster dienen. Damit ist der Schalter im Wasserhahn und die Zuleitungen im Schlauch "umgangen".
So ein FuĂ-Taster vor den KĂŒchenschrank wĂ€re praktikabel.
So eine Ersatzlösung kann auch jederzeit rĂŒckgĂ€ngig gemacht werden falls ein Schlauch gefunden wird.
Den Ersatz Duschomat :Carletta Duschomat gibt es fĂŒr 170 âŹ
Jupp, spart Wasser. Einfach einschleifen und bei Nichtbenutzung im Schrank verstecken.
Schlauch + Kabel +
Das ĂŒben wir nochmal...
Ohje...das sind ja Aussichten đ€Ż
Dann muss ich also suchen ohne Ende đââïž
Hast Du zufÀllig die Teilenummer vom Schlauch?
Den Carletta-Ersatz könnte man doch zerlegen und die Einzelteile verwenden? đ€ Hat den schon mal jemand zerlegt? Ist das Teil komplett anders aufgebaut?
Der FuĂtaster wĂ€re ne absolute Notlösung, habs lieber original...
Schlauch und Kabel mittels Schrumpfschlauch zusammenflicken finde ich nicht so dolle đ€·ââïž
Gruss
Matthias
Ich hab lieber mehr Komfort.
Eine Teilenummer habe ich nicht
Der Carletta Ersatz sollte -so wie er ist- passen. Der Halter wird nicht genau passen.
Ich habe noch kein Bild gesehen, aber der Schlauch sollte sehr Àhnlich sein.
Also mal ein Set bestellen und zerlegen? đ
Mit GlĂŒck passt noch mehr als der Schlauch âïž
Ja, aber unbedingt Bilder machen und hier zeigen.
Hat noch keiner versucht (die 180eur teure Plastik) zu zerlegen? đ
P.S. Hab die graue Version gestern bestellt, mal sehen wann sie kommt đ
Erstaunlich das grau soviel teurer ist, als weiss...
Heute kam das bestellte Carletta-Duschomat-Set
Also gings los....das 180eur GerÀt zerlegen....
Die erste Ăberraschung schon beim Auspacken, hui...ein Reimo-Beutelchen, nix Reich und/oder Carletta.
Dann schauen was gleich bzw. anders zum Original Westfalia ist...
Die Rosette ist optisch anders, nicht so schön, aber Innendurchmesser identisch.
Anschlussstecker und VerschlussstĂŒck der Handbrause identisch.
Unterschiede beim Perlator und auch beim oberen Bedienknopf.
Gravierende Unterschiede bei der Armatur an sich. Die von Reimo ist kleiner als die originale, der seitliche Abgang viel lÀnger bei Reimo.
Die Befestigung vom Mikroschalter ist anders, original mit stÀrkeren Bohrungen im GehÀuse und bei Reimo schmal mit langen eingeklebten Metallstiften. Der Mikroschalter war bei Reimo auch angeklebt, lies sich mit Geduld und viel Vorsicht ablösen.
Hier zu sehen, ca. 5mm Unterschied bei der Gesamthöhe!
links der Mikroschalter von der Reimo-Armatur, rechts der originale und defekte...
