Gibt es mittlerweile einen Ersatz für die Leiste die um das Seitenfenster im Hochdach ist? Ich würde gerne das Fliegengitter und den Rollo wechseln. Nur die Teile sind so porös, dass sie das wahrscheinlich nicht heil überleben werden! Eine ist auch schon gebrochen…
CE Fensterrahmen innen
Ich habe im Cali Tour welche von Dometic/Seitz S4 verbaut. Top Qualität, man muss nur die richtige Größe finden.
CE Fensterrahmen*innen
Gendern ist ja momentan wichtig
Das ist ja spannend…
Kenne den Tour nicht wirklich. Weiß nur das die Fenster weniger länglich und nicht so schmal sind.
Wird der Innenrahmen genauso geklipst wie beim California?Wenn ja, welche Rahmen Teile hast du da genutzt vom Seitz/Dometic?
Ich vermute da gibt es nichts, lasse mich aber sehr gerne erhellen!
Danke! Da schau ich gleich mal!
Beim Tour sind die Rahmen von innen gegen die Dachhaut verschraubt. Einfach in das GFK, ohne Gewindehülse o.ä.
Beim California ex. wird auf den Rahmen eine Blende geklipst. Aufgrund der „zarten“ Dicke und der Struktur mit der Haltenase, brechen diese sehr sehr gerne der Länge nach.
Edit: Danke und Grüße Schalk -
Da stelle ich mir doch glatt die Frage:
Kann man diese Blenden im 3D Druck Verfahren herstellen?
Anschließend auf der sichtbaren Seite schleifen und farblich anpassen mit entsprechender Lackierung?
Sollte man dafür mal einen Thread aufmachen oder was sagen die 3D Druck Fachleute?Ist das angestrebte Bauteil in Größe und Form dafür geeignet?
Der California Tour hat die ganz normalen Nasenhochdach-Fenster wie auch beim KR.
Und warum schreibt dass Sch..Programm noch immer mal unaufgefordert rückwärts?
Vielleicht könnte man auch so einen Kunststoffrahmen nehmen?! Und direkt drauf schrauben oder kleben. Da würde einer ca. 25€ kosten, aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht recht billig aussieht…
(Ich habe nur ungefähre Maße eingetragen, die originalen weiß ich nicht auswendig) -
Moin das ist mir auch schon aufgefallen , passiert unregelmäßig. LG cbxhobby
Moin!
Ich rate dringend davon ab die Blenden auszuhebeln.
Gerade die zwei Kurzen sollte man nach oben herausziehen.
Und es sollte besser warm sein dabei.
