Leigh oder andere.
Weiß jemand, ob man die Relaisausgänge SOC abhängig schalten kann, also abhängig vom SOC vom Smartshunt? Frei wählbarer SOC wäre mein Wunsch.
In der Anleitung steht diesbezüglich nichts.
Und bevor ich mir so etwas kaufe, wüsste ich gerne, dass es funktioniert
Fragen zum Victron Cerbo GX
Das scheint nicht zu funktionieren.
Lese da 2 Antworten, dass es funktioniert.?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Dieses Mal konnte ich das nicht.
Von der Logik her, kannst das machen.
Wenn SOC kleiner als…. Schalten…
Wie beim Generator Start.Da es sich um Umschalt-Relais handelt, ist somit jeder benötigte Zustand machbar.
Wenn’s n Impuls rauswirft, dann muss man halt n Bistabiles Relais dahinter packen…
Ich selber, hab das noch nicht benutzt.Ich kann heut Aben/Morgen aber mal genauer nachsehen.
Grummelgrufti
Wie vermutet, die Logik für den Generator sollte es hergeben.
Ob allerdings nur n Impuls zum starten kommt, oder das Relais dauerhaft aktiv is, müsstest testen.
Du kannst zum starten Bedingungen vorgeben, es geht beim SOC, bei der Spannung, bei der Last, also genug Optionen.Evtl. hab ich hier mehr Optionen, da Multis dran hängen.
Hab aber noch Zugriff auf ne reine DC Anlage. Ich schau mal.
/edit
Tut auch bei reinem DC System. Musst nur das Relais 1 der Generatorfunktion zuteilen und die Bedingungen anpassen. -
Aber nur Relais 1?
Oder geht das auch mit beiden Relais?
Was willst tun?
(Wechselrichter) Relais 1 Bei SOC 80 einschalten und bei 15 ausschalten und (Wechselrichter) Relais 2 bei SOC 90 einschalten und bei 50 ausschalten.
Etwas off topic: Das Battery life vom Lastausgang des Smart Solar schaltet leider auch bei SOC 7% nicht aus...
Wie viele WR hast Du?
2 (Noch)
Aber ohne Can Einbindung oder so. Deshalb über Relais.
Nimm n Phoenix, dann kannst das über VeDirect machen.
Oder n Multiplus, dann via VeBus. Hab den 3000er im WoWa.
Ansonsten nimmst n BMV dazu. Da kannst n weiteres Relais SOC abhängig konfigurieren. -
Nee, geht um Einspeisung in´s Netz.
Sind 2 BKW Wechselrichter (Hoymiles HM300) Wenn die Sperre von 600W auf 800W angehoben wird kommt vielleicht n dritter HM300 dazu.
Die kann ich mit Open DTU in der Leistung so anpassen, dass die nur das einspeisen, was gerade verbraucht wird.
So, in etwa.
Nur dass nicht mehr der Lastausgang genommen wird, sondern Battery Protect Relais. Die bei LiFePO4 leider auch nicht spannungsgeführt vernünftig funktionieren.
Ebenso wenig wie leider der Lastausgang des Smart Solar. Der Nicht abschaltet Bzw. bei 7% SOC habe ich den Wechselrichter selbst abgeschaltet...
Richtige Relais oder die Battery Protect?
Letztere lassen ein Stromfluß nur in eine Richtung zu!
Ja. Battery Protect.
Soll ja auch nur Richtung Wechselrichter fließen.
Ach jetzt steig ich durch.....
Du willst eine Balkonkraftwerk, sprich die Hoymiles zum versorgen nehmen und den Spass via Batterie puffern und dann nutzen wenn du es wirklich brauchst.
Achte drauf, wie die Eingangsspannung der Hoymiles sein muss, dass die überhaupt arbeiten.
12V sollten da eher nicht reichen.Ich sehe schon, Batterie is ne 24V.
Die Spannung der PV Module liegt wohl wesentlich drüber, über den 24V? -
Funktionieren tut es schon.
Mir geht es jetzt nur noch um die automatische ab und an Schaltung, der Balkonkraftwerkwechselrichter.
Das mache ich zur Zeit manuell via Open DTU. Da das mit dem Lastausgang leider nicht zufriedenstellend funktioniert.
(Und ne Fernüberwachung wäre nice to have)
Hast du mal nach dem 2. Relaisausgang geschaut, ob das auch so angesteuert werden kann?
Kann’s nicht, sagte ich schon…
