Tempomat (GRA) AAB
  • Moin,
    ich würde bei meinem AAB gerne ein Tempomat nachrüsten, leider gibt es die Waeco ms 50 nur noch auf Kleinanzeigen Portalen für bis zu schlanke 900€. Kennt jemand alternative Systeme, die sich gut verbauen lassen?
    Ich hoffe auf einen Tipp, der mich nicht mehr als 200€ kostet. :)
    vielen Dank vorab schonmal<3
  • edit: passt hier nicht!
    https://www.t4-wiki.de/wiki/Geschwind…age_(mit_E-Gas):
    Mit Ausnahme des Lenkstockschalters und eines kleinen Kabelbaums sind bereits alle erforderlichen Bestandteile der GRA ausstattungsunabhängig ab Werk verbaut. Die Nachrüstung beschränkt sich daher auf den Einbau einer geeigneten Schalter-Tasterkombination (optimal: originaler Lenkstockschalter) und das Verbinden derselben mit dem Kabelbaum zum Motorsteuergerät. In der Regel muss dann nur noch die GRA-Funktion im Motorsteuergerät freigeschaltet werden, um die GRA nutzen zu können. Bei T4 mit TDI-Motor vor 01/1996 sollte vorsichtshalber zunächst geprüft werden, ob die GRA-Software schon implementiert ist.
    Mit ein paar Kabeln und einem einfachen Schalter ist das machbar ;)
    Über die Forums-Suche wirst Du hier einiges finden können.
    Einmal editiert, zuletzt von tiggy (7. Februar 2024 um 22:26)
  • https://www.t4-wiki.de/wiki/Geschwind…age_(mit_E-Gas):
    Hi tiggy,
    da muss ich dich leider enttäuschen. LarsT4 hat keinen TDI sondern einen Saugdieselmotor (AAB) ohne E-Gas. Da geht dein vorgeschlagenes Szenario leider nicht. Er braucht eine Regelung, die am Gaszug zieht, wie z.B. Waeco MS 50. Die wird schon lange nicht mehr gebaut und wenn mal auf den einschlägigen Portalen was angeboten wird, dann wird selbst für Gebrauchtteile eine astronomische Summe aufgerufen.
    Hier ein Link zu einem absoluten Schnäppchen in Italien: https://www.ebay.de/itm/195399046647
    Greets Schwaben-Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von Schwaben-Klaus (7. Februar 2024 um 13:15)
    Der AAB hat das nicht. Der AAB ist ein mechanischer Diesel. Dort wird bei der originalen GRA eine Unterdruckpumpe mit Stellelement am Gaspedal benötigt. Für die Regelung ist dann noch ein extra Steuergerät zuständig.
    Ich hab mich in Forum natürlich schon umgeschaut, zum AAB gab es leider nichts aktuelles:)
  • Die fertig Systeme kosten alles gutes Geld, du kannst noch nach Zemco usw schauen, da gab es ja mehrere Hersteller.
    Die MS700 gibt es noch für 350€, die sollte lt Wiki auch gehen.
    Was für einen technisch begabten Menschen auch gehen sollte ist so einen Tempomat zu kaufen und einzubauen. Gibt es immer mal wieder von Ford, Mazda, Crysler, Saab…. Die funktionieren alle mit Unterdruckdose und manchmal gibt es auch noch einiges an Zubehör dazu.
    Hab nur auf die Schnelle keinen besseren gefunden.
    VW T4 Transporter 1994
    1,9 TD ABL
    Lang & Hoch - Camper
    3 Mal editiert, zuletzt von madmax4g (7. Februar 2024 um 13:38)
