auf der Suche nach dem o. a. Leitfaden komme ich bei ERWIN nur auf einen Leitfaden ab 96
00052708500-Bremsanlage_ab_Januar_1996.pdf
Obwohl ich Transporter etc bis 96 eingegeben habe ....... ?
Ich suche aber tatsächlich einen Leitfaden bis 96, der auch die Trommelbremse beinhaltet.
Kann mir bitte jemand die genaue Nummer so eines Leitfaden mailen, damit ich mir den dann bei ERWIN ziehen kann ?
Reparaturleitfaden für Bremsanlagen bis 96 gesucht
Eigentlich brauchst Du doch nicht viel was Anderes als das hier
Danke, geht zur Not auch.
Bin aber ein Liebhaber der Original-Aussagen. -
anders als in der verlinkten Wiki steht das auch nicht in der VW RL Die Wiki ist aber einfacher verständlich.
Trommelbremse beommt jeder hin, ist Kindergarten.
Wenn Dir unsicher bist, mach bei jedem Schritt der Federn aushängen ein Foto. So kannst den Arbeitsablauf beim einhängen replizieren und bist auf der Sicheren Seite
Tipp zur Handbremse Bremsleistung.
Handbremsgriff auf 4-5 klicks anziehen
Radbolzen bei unbelastetem Rad mit 170Nm anziehen.
Dreht sich das Rad dabei nicht, ist die Bremse gut eingestellt und erreicht idR die erforderliche HU Bremsleistung
Und nicht beide Seiten auf einmal auseinander bauen.
Dann hat man die andere Seite immer noch zum nachschauen wie es zusammen gehört!
Besten Dank an alle, dann haben wir am WE ja nichts falsch gemacht.
Und den Bremskraftregler haben wir auch ausgetauscht und heute auf einem Rollenprüfstand eingestellt.
Wobei mir immer noch nicht klar ist, warum der T4 einen Bremskraftregler braucht, wenn er über ABS verfügt ?
Ich hätte die VW RL einfach gern zwegens Sammlung meiner Dokumentation und zum Nachlesen.
Da ich sowieso etwas bei ERWIN ziehen muss, hätte es nichts ausgemacht noch einen weiteren RL zu ziehen.
Und die T4-Wiki ist in einigen Punkten auch nicht ganz schlüssig. -
Nicht in jeder Ausführung hat das ABS im T4 auch die Funktion der automatischen Bremskraftverteilung integriert - dann braucht auch das ABS einen Bremskraftregler an der Hinterachse.
Merkwürdiger Weise, oder jetzt auch erklärbar, hat die Einstellung des BKR ja eine andere Verteilung (mehr Kraft auf der HA) erbracht.
gibt noch einige RL als blaue Hefte Original zu kaufen .. eBucht
Wäre die Alternative Variante zu ERWIN
Auch in der eBucht bräuchte ich die richtige Nummer für die RL .......
SSP 129 evtl....?
