Die beiden Matten waren in Reihe geschaltet? ... dann ist durch die zweite Matte der selbe Strom geflossen, der die erste zerstört hat.
Eventuell wäre es klug, beide zu tauschen.
Ja was soll ich sagen, hab fertig.
Das mit den Klammern ist ein großer Mist die neu zu setzen.20240410_162532.jpg
Geht aber irgendwie.
Das wieder einzuhängen ist auch etwas nervig.
Kabelbaum auch wieder drin. Hätte ich die Heizmatte der Rückenlehne auch wieder angesteckt dann hätt ich nicht nochmal alles auseinander bauen müssen.
Heizung funzt.....
Und wieder alles zusammen.
Funktioniert deine mechanische Höhenverstellung vorne? Da sitzt so ein Plastikteil das gerne kaputt geht. Hab da auch schon improvisiert.
Ja die funktioniert ohne Probleme.
Dann geh vorsichtig mit um. Ist nicht für die Ewigkeit gebaut und das Ersatzteil ist teuer.
Hast du den Airbag wenigstens gleich mit ausgebaut, wenn du den schon auseinander hattest? Darunter ist auch die Aufnahme für die rechte Armlehne.
Neee, hab ich nicht. Ich muss erst mal mit meinen AaS reden wie das mit der Eintragung überhaupt wird. Momentan ist eine Brücke auf dem Stecker.
Wenn ich den Knallsack da jetzt rauspopele dann ist das Gutachten auch ungültig. Andererseits steht der T4 da gar nicht mit drin weil ja kein Seitenairbag vorhanden ist.
Das wird bestimmt wieder so eine unendliche Geschichte, ich hab das so im Gefühl.
Eintragung steht mir auch noch bevor, obwohl vor 2 Monaten die dekra Prüfstelle nichts dazu gesagt hat. Ich hab mir 2 Aufkleber geholt und die entsprechenden Nummern drauf geschrieben. Vielleicht reicht das. Zumal ich mir die Adapter selbst gebaut hab, wesentlich stabiler als original Recaro oder Kneiper.
Das ist aber nicht die Teilenummer die in der ABE für den T4 steht, die hat mein Prüfer bei Eintragung explizit geprüft.
Edit nach Hinweis: Nummer ist die richtige für vor GP!
Bei mir ist der Aufkleber mit den Nummern auf der Unterseite angebracht.
Total Doof eigentlich.
Da muss ich den Sitz mit der Konsole ja ausbauen
Ich habe den Einbau fototechnisch dokumentiert, auf A4 ausgedruckt und dem Prüfer vorgelegt
Doch, für vor 96
Doch, für vor 96
Aye stimmt! Danke!
