Hallo, es gibt immer wieder Dinge die ich nicht verstehe. Letztes Jahr ist mir der Poti für die Instrumentenbeleuchtung abgequalmt. Dieser war mindestens 15 Jahre installiert. Meine Werkstatt hat mir kurzfristig eine gebrauchten Ersatzlichtschalter besorgt. Dieser Ersatzschalter hatte aber das Problem dass man den Hauptlichtschalter ab und zu öfters schalten musste damit das Abblendlicht sich einschaltete (Kontaktproblem). Also neuen Kombischalter als Ersatz bestellt. Jetzt war TÜV fällig. Um allen Problemen aus dem Wege zu gehen habe ich den neuen Schalter vor wenigen Tagen eingebaut. TÜV war kein Problem. Einen Tag später erste Nachtfahrt und siehe da, Poti abgequalmt. Daraufhin habe ich den "neuen Schalter" wieder ausgebaut und den alten gebrauchten sowie den neuen Schalter mit dem Ohmmeter überprüft. Wohlgemerkt den Poti für die Instrumentenbeleuchtung. Der alte gebrauchte hat einen Bereich von 19 Ohm bis 1 Ohm angezeigt. Der Neue von 31,8 Ohm bis 1 Ohm. Da aber bei gleicher Spannung (ca. 12V ) und gleicher ohmscher Last (Beleuchtungsbirnchen der Instrumentenbeleuchtung) der Widerstand vom Poti den Strom, und damit die Helligkeit regelt ist es absolut unverständlich warum bei höherem Widerstand des Potis dieser abqualmt.
Gruß Beri
