Hallo T4 Freunde,
Ich bräuchte Mal eure Hilfe. Ich suche diese (siehe Blder ) Halteclips für meine Schiebetür Verkleidung T4 Multivan.
Eine Teilenummer würde mir auch schon weiterhelfen.
Vielen Dank Martin und Gruss aus der Eifel
Hallo T4 Freunde,
Servus,
die gibt es nicht einzeln soweit ich weiß, gehören zur kompletten Türverkleidung.
Hatte nachm Bus-Kauf auch ein paar (viele ) gebraucht, da die über die Jahre verschwunden sind. Letztendlich hat mir ein 3D-Drucker Ersatz gedruckt und die passten auch auf Anhieb gut.
Gibt es die Datei vom 3D Druck noch? Ich hätte da Bedarf...
Ja, werde ich dir zukommen lassen. Das dauert aber noch ca. zwei Tage.
Bitte stell die auch in den 3D-Druck Tread ein.
Danke im Namen aller hier!
Danke für den Hinweis, die Ecke kannte ich noch gar nicht.
Gerne, istja für alle von Vorteil
Die Clipshalter haben keine normale Teilenumner, sondern eine Buchstaben & Zahlenkombination zur Unterscheidung.
Die sind fast alle Unterschiedlich und kommen entsprechen an eine bestimmte Stelle der Verkleidung.
Hab die Daten im 3D-Druck Sammelthread hochgeladen.
Viel Erfolg damit!
Daaanke
nun brauchen wir noch nen Drucker, dann kann ich meine Verkleidung wieder montieren mit mehr Halt als durch die 2 Schrauben
Zur Montage der gedruckten Teile hatte ich 2k Epoxy angemischt. Hält bis heute gut.
Ich konnte bei der Montage keine Unterschiede zwischen Teilen mit den gleichen Buchstaben erkennen...
Hast du nähere Infos dazu? Im Wiki wird auf einem Foto meines Wissens nach auch nur zwischen den Buchstaben unterschieden.
Danke und Grüße!
Gunnar
Wie lange ist die Verklebung her? Hast du dazu den alten Kleber entfernt oder wegen der Positionierung dran gelassen?
Den alten Kleber hatte ich bewusst dran gelassen, eben um die Positionierung zu gewährleisten.
Ist jetzt ca. 2 Jahre her.
Es wäre schön wenn die Modelle, wenigstens im Namen, den Buschstaben der Originalen hätten. Würde die Zuordnung erleichtern.
Vielen Dank
Gruß Martin.
Da bin ich voll und ganz deiner Meinung, nur ist diese Reparaturaktion schon gut zwei Jahre her
Mir ist nicht einmal mehr bewusst, dass da unterschiedliche Nummern drauf sind.
Das bekommen wir schon sortiert.
Ich muss die Clips die Tage eh noch mal neu einkleben, da kann ich dann die ersten fünf schon mal zuordnen. Die fehlenden zwei werden wir dann vielleicht auch noch zusammen bekommen.
Das hier kennst du?
