weiß jemand die Teilenummer der kleinen Feder, die innen im/am Deckel der ESP beim AAB hängt? Die man also aushängen muß, um den Deckel abzunehmen. Konnte online bisher überhaupt nichts finden.
VG, Tobi
VG, Tobi
ich glaube nicht dass es die als ersatzteil gab.
vl mal bei bugetti3000 anfragen, ob er da was für dich hat.
ich glaub du sprichst vom Zahnriemenabdeckung der kurbelwelle zur nockenwelle , der ESP riemen hat eune M6 und M8 schraube .
VG, Tobi
Ich würde die Maße heraus finden und dann einfach eine bestellen ist eine Zugfeder
ich hab nen AAB aber meiner hat keine spannrolle fuer die esp .federn wie diese gilts bei uns im Bauhaus.
Hast du bei deinem AAB einespannrolle fuer den Hauptantriebsriemem,oder spannen ueber die wasserpumpe
alles falsch verkehrt gelesen .im deckel der esp ,wo ist die alte hin?
Die Feder gibt es als Ersatzteil von Bosch.
Die Nummer kann ich raussuchen, brauche dann aber die Teilenummer deiner ESP.
Danke euch schonmal für die Ideen. Die alte ist noch im Deckel und ordentlich ausgeleiert, aber ich wollte den jetzt nicht zweimal öffnen - zum nachschauen und bestellen; dann wieder fahren und dann zum Einbau.
Wenn ich die Nummer hätte wär’s natürlich am einfachsten; ansonsten sind Bugetti oder Baumarkt bestimmt auch gute Anlaufstellen.
Das wär spitze.
074 130 107 E bzw 460 485 003
Ich versuche heute abend mal die Nummer herauszusuchen.
Baumarkt würde ich nicht empfehlen, da die Feder eine bestimmte Kennlinie haben muss.
Danke dir 👍
Wenn es das Innenleben betrifft, das gab es beim Boschdienst nur als Komplettpäckchen. Die ganze Tüte mit allen Dichtungen und Federn lag bei 105€, damit hatte ich vor ca. 1,5 Jahren meine ESP Generalüberholt.
Nein, die Feder gibt es auch einzeln. Kostet ca 5€. Bei Bosch gibt es eigentlich jede Innerei der ESP einzeln.
Da hab ich mich wohl überrumpeln lassen, na ja, ich hab' wenigstens das Innenleben erneuert und muss "hoffentlich" die nächsten zwanzig Jahre nicht noch einmal ran.
Die Nummer für die Feder ist 1464650438. Am besten mal zu einem Boschservice gehen und dort nachfragen.
Danke dir noch 🙏🏻
