bin mal gespannt wird das ne komplette?
grus rainer
Auspuffanlage für Syncro in Edelstahl made by coco ?
Zitat
Original von HUNDEFÜHRER68
grus rainerjo, komplett
aber wahrscheinlich nur ein rohr hinten raus...gruß alex
hey
mit zwei rohren von der mitte aus geht halt beim syncro nicht
da stört halt das getriebe hinten.wenn überhaupt dann geht
das so wie meine lösung.hinter dem getriebe teilen auf zwei.
hat auch was. und hört sich auch gut an .
wenn deine fertig ist wären bilder wünschenswert.und ein
preis wenn das möglich ist.hast du einen kurzen?und geht coco
dann in serie????
viele grüße rainer -
hi !
klar, sobald der "neue" unter meinem "kurzen" hängt kommen bilder
sobald coco für den ersten ein muster gemacht hat baut er bestimmt auf anfrage noch weitere.
wegen dem preis musst du einfach mal coco anrufen.gruß alex
ähhh wiso soll auf zwei Teilen nicht gehen?
Wenn Du vor der Kardanwelle Teilst
und den 2. Topf rechts genauso über die AW führst wie links
geht das sehr wohl -
Hallo Hermy,
Über die rechte Antriebswelle klappt das wohl - aber leider müßte man dazu auch zwischen rechten Achsschenkel und Querträger durch. Hier fehlt aber die "Delle" im Querträger, um Platz zu schaffen (wie links) - Leider ist der Querträger nicht spiegelbildlich.
Evtl. müßte der Querträger "angepasst" werden. So sah ich das zumindest bis jetzt. Bin nämlich auch an einer echten Zweirohr-Anlage interessiert.
Grüße,
RalphCC -
genau es fehlt einfach die aussparung auf der rechten seite.
ich habs probiert aber es ging nicht. -
ich hab da mal eben das Zeugs zur Verdeutlichung ausgebaut
Einmal die Aussparung im Querträger für das HA-Differential (großer Kreis)
Sowie die Delle im Querträger zwischen den Achsträger-Lagern (kleiner Kreis)Aber vielleicht muß das Abgas-Rohr ja gar nicht rund sein - gehts flach Oval oder flach Rechteckig
Grüße,
RalphCC -
Nenene, watt seit Ihr denn für Syncrofahrer?
Doppelauspuff, am SyncroAn einen Syncro muß doch ein Auspuff mit nur einem Endrohr dran, damit man im Sand, Schlamm oder Dreck dann im Fallle des Falles den Luftkissen-Wagenheber damit aufblasen kann.
Zitat
Original von Krabbe
Dafür ist der 2" Edelstahl-Kugelhahn dann zuständig
Oder zwei Luftkissen
Grüßle + G´Nacht
RalphCC -
@Krappe
genau deshalb hab ich eine Einrohr, das Endrohr wurde auch erst am Airjack getestet, befohrs an den Endtopf kam
Ralph
muß ich bei mir echt nochma schauen wegen der Aussparung
mein Orginal Topf (der jetzt bei Coco is) war an der Stelle irgentwo Flach -
Nunja, wenn ichs mir genauer anschaue könnts zumindest an dieser Stelle auf der rechten Seite doch irgendwie klappen. Wenn man sich die Delle wegdenkt, müßte das Rohr nur weiter geradeaus führen, um dann schärfer nach oben zu knicken.
Bleibt aber die Frage wie man das Rohr geschickterweise um das Diff. bzw. über die Antriebswelle führt, da hier das Diff. ja breiter ist.
Da bin ich jetzt ja auch Neugierig.
Grüße,
RalphCC -
fragen über fragen.......da habt ihr den ralph aber jetzt
geweckt nun wird er nicht ruhen..........Krabbe
zwei rohre hinten sind cooooooooolllll -
Will mir auch demnächst einen Auspuff aus V2A bauen. Wo bekommt man günstig das Material her?Mfg
HI,
habe jetzt erst den threat gelesen.
Ich habe schon seit 2003 eine doppelfluttige anlage unter meinem t4. genauso wie ihr mient . weit vor dem diff geteilt.
allerdings gehe ich mit meiner anlage unten an den antriebswellen vorbei.
meiner ist ein racer, s2 motor, und kein schlammbudler!!!dafür habe ich umgebaute jeeps zum trophyfahren.
interesse???
tom
Wie siehts mit einem Endtopf hinten Quer a' la Quattro aus?
Christian
habe gerade mit coco telefoniert.
er würde sehr gerne was bauen für uns syncro fahrer ihm
fehlt aber immer noch ein brauchbares muster bzw ein
syncrofahrer der mit fahrzeug zur anprobe zu ihm kommt. -
wo wär das?
edelstahl würd mir auch gefallen..... -
Hier hänge ich mich mal dazu!
Also, auch ich hatte mit coco schon zum Syncro gesprochen.
Allerdings ist es damals an den Transportkosten für meine Auspuffanlage für die Vorlage gescheitert.Nun bin ich aber an einem der kommenden Wochenende in Berlin und könnte coco meine kpl. Syncro Auspuffanalge vorbeibringen.
Folgendes müsste ich allerdings vorher noch geklärt haben!
- mein Kumpel muss mir seinen Bus leihen -> kläre ich!
- was kostet das Erstellen der Vorlage -> Feedback coco bitte!
- was kostet die kpl. Anlage ca.? -> Feedback coco bitte!
- bekomme ich die Anlage bei jedem TÜVler eingetragen? -> wer sich auskennt
- wird die Anlage kpl. incl. dem Hosenrohr vom Krümmer weg? -> Feedback coco bitte!Also haut in die Tasten!
Auf Wunsch schick ich euch meine Mobilfunknummer per PN.
Gruß Kai... -
Zitat
Original von alex77
wo wär das?
edelstahl würd mir auch gefallen.....bärlin
