Die Heckklappe ist bei mir auch undicht. Die Hinweise zum Abdichten hab ich mit.
Nur die eingestellten Bilder sehe ich (ausnahmesweise) nicht. Hier taucht nur das rote x auf. Woran kann das liegen. Weiß jemand Rat?
Den Server soft-imaging-web.de gibt es nicht mehr.
Was heißt das? Wie kann ich an die Bilder rankommen?
Was heißt das?
Was bedeutet "Gibt es nicht mehr"
ZitatWie kann ich an die Bilder rankommen?
Chris_t4ce scheint noch aktiv zu sein. Schreib ihm mal eine PM oder Mail, ob er die Bilder noch hat.
Ja .. Hat er...
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, werde ich die Bilder woanders Hochladen und neu verlinken, auch die pdfs,
Die hier noch so rumgeistern.
Ansonsten bekommen alle gern innerhalb von ein paar Tagen bilder etc per Mail gesendet.
Vg, Chris
Oohhh!
Falls du die per Mail sendest - könnt ich sie auch bekommen?
Wär klasse.Hier im Norden is Wasser auch nen grosses Thema....:-)
Gruß,
Sven
Oohhh!
Falls du die per Mail sendest - könnt ich sie auch bekommen?Wär klasse.Hier im Norden is Wasser auch nen grosses Thema....:-)
Gruß,
Sven
Kein Problem, sende mir nur mal deine email Adresse per Mail
Ich muss da auch aktiv werden. Älteres Thema deshalb die Frage ob es neue Erkenntnisse in Sachen Dichtung der Heckklappe gibt?
Cor
Hallo Cor,
ich hatte vor 3 Jahren auch eine undichte Heckklappe. Ich habe das wie folgt gelöst: Heckklappe geöffnet. Auf die Dichtung am Fahrzeug Frischhaltefolie drauf gepackt. Auf die Dichtung an der Heckklappe eine dicke Wurst Silikon (Lugato "Wie Gummi Wetterschutz Silikon") gezogen und die Heckklappe vorsichtig geschlossen. Nach zwei Tagen dann wieder geöffnet, die Frischhaltefolie abgemacht und die "neue" Dichtung mit einem Teppichmesser in Form gebracht (das was rausgequollen war und dort hingelaufen ist, wo es nicht hin sollte). So ist es nun seit 3 Jahren absolut dicht, da ich durch dies Methode an der Heckklappe das exakte Gegenstück zur Dichtung am Fahrzeug entsteht.
Viele Grüße, schmidtfranz
schmidtfranz
Guter Tip, danke, werde ich auch so versuchen.
Gr. Cor
Passt auf eure Heckklappe auf!!
Mir ist mal jemand draufgefahren und ich konnte sie -Gott sei dank - wieder herrichten.
Sie ist weder bei VW noch bei Günzel und anderen möglichen Lieferanten mehr zu bekommen.
Gruß Michael
Hallo Cor,
Hallo cor und schmidtfranz sowie alle weiteren Mitleser,
ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem und wollte gern diese Lösung ausprobieren. Nur kommt mir da direkt schon eine Frage: Fehlt bei mir die Dichtung an der Heckklappe? Ansonsten weiß ich nicht, was mit "Dichtung an der Heckklappe" gemeint sein könnte. Bei mir ist nur GFK oder Blech. Was dann natürlich auch das Wasser drinnen erklärt .
Danke und Gruß
Moin!
Die Dichtung ist nicht an der Klappe sondern am GFK Form Teil.
Die haben sie wohl handgedengelt denn Dichtigkeit 's Probleme haben viele.
Es hilft bei mir an der Klappe auch einen Schaumstoff Streifen an zu kleben.
Moinsen wie Holger schon schreibt ist die Dichtung am Formteil und nicht an der Klappe.
Kann optimiert werden mit zusätzlicher aufgeklebt Zusatz Dichtung an der Klappe , was ich gemacht habe , da meiner permanent im Einsatz ist kein Wassereinbruch.
LG cbxhobby
Danke euch beiden! Dann ist einfach statt "Dichtung an der Heckklappe" die Stelle an der Heckklappe gemeint, an der die Dichtung des Fahrzeugs anliegt .
Holger mit CE : Hast du bestimmten Schaumstoff genommen wie zum Beispiel Tesa Moll? Und hast du es rundherum einmal aufgeklebt?
Moin!
Tesa Moll ist, meine ich, etwas zu durchlässig. Ich habe da ein feinporiges, selbstklebendes Dichtungsband verwendet.
Oben und an den Seiten ganz am Rand.
Danke Holger, auch für das Foto! Ich werde es testen und wenn ich mich nicht mehr melde, hat es funktioniert :-).
