Kann nicht, Hobel steht auf dem Wagenheber und wird grad wieder zusammengeflickt.
Viel Spaß
Gruß, Surfer
Viel Spaß
Gruß, Surfer
Werde auf absehbare Zeit erstmal aussetzen müssen.
Viel Spaß
Gruß, Surfer
Hast Du denn gemacht?
Mein Anlasser ist wieder da. Schaut beeindruckend aus!
Leider hab ich am Freitag vergessen V2A Schrauben zu besorgen, sonst würd ich jetzt auch unterm Auto liegen
So, als nächstes müssen dann an der VA die ABS Ringe gemacht werden.
An der HA die festgegammelten Bremssättel und mein Auspuff endlich wieder männlich befestigt werden.
Dann noch einen Service und ich sollte wieder für die nächsten Sommersonnenwenden fertig sein
Den verfluchten ROST an der C-Säule habich vergessen
Zven, ABS Ringe sind bei mir auch fällig. Könnten wir also zusammen machen.
Ich geb Bescheid, wenn ich meine Teile beisammen hab.
Dann können wir ja Verdunster: befragen, ob er den Tausch seiner Ringe mit Standardwerkzeug hinbekommen hat.
Ich hab ein wenig Muffensausen vor der Schraube an der Gelenkwelle.
Bei der Aktion kann man auch gleich mit über die Manschetten des äußeren Gelenks mit Nachdenken . . .
So nach 17 Jahren kann man die gleich mit tauschen, wenn man da schon bei ist.
Die Radhausschale hat sich an der Kante zerbröselt und dabei Löcher in dem Außenblech gleich mit hinterlassen.
Ja, der verfluchte ROST hat zugeschlagen, weil unqualifiziert sinnlos Pampe auf die Blechdopplung gepappt wurde.
Nun ist es erst mal wieder i.o.
nächste Schrauberaktion:
Bremse hinten muss ich auch noch mal nachschauen.
Und "natürlich" die C- Naht und paae Steinschläge.
Gruß, Surfer
Das wäre dem Verdunster: aber neu das er seine Ringe schon mal getauscht hat. Der hat maximal die Gelenkwellen mal untereinander getauscht und die Manschetten erneuert. Aber an den ABS Ringen hat er noch nix getan.
tippi: Was n da los? Hoffentlich nix ernsteres!!!
Je nachdem Danke der Nachfrage.
Bei mir werden langsam die Sitzplätze knapp und der Bus zur buchstäblichen Familienkutsche. Derzeit und noch ein ganzes Weilchen geht wieder windeln vor Buszuwendung aber ein Platz ist ja noch frei. Ein spätabendlicher Wendehammer muss aber mal drin sein, dann kommen wir beide mal gleichzeitig an.
Na da herzlichen Glückwunsch .. oder isses noch ni soweit??
Das klang ja am Anfang "irgendwie" negativ..
LG Robby
So ein Bus hat 9 Sitzplätze!
Schon alle voll
Gruß, Surfer
Ein Multivan nur maximal sieben.
mein Trapo hat nur drei.. Und die bekomm ich "voll"
Schon wieder 7 Wochen her, die Zeit rennt aber danke. Wie Robert schon schrieb, ist ein 7-Sitzer.
Sachdma!?
War das alles, oder ist man als Nichtwhatsapper außen vor?!
Hier der Grund für keine Beiträge von mir in der letzten Zeit: C- Naht
Ich war so verrückt, die Stelle aufzureißen.
War ein langer und zeitintensiver Prozess mit mehreren Rückschlägen.
Und ist noch nicht ganz beendet.
Gruß, Surfer
Ps: Weitere Gruselbilder gerne auf Anfrage
So, noch was:
Hab gestern nen T4- Fahrer mit Bus an der Tanke getroffen, der eine ORIGINAL- Dachreeling von VW drauf hatte.
Hab ich so noch nie gesehen. war gar nicht schlecht gemacht.
War ein ganz netter Typ, hab ihm den Sachsenstammtisch empfohlen.
Gruß. Surfer
Ich mein, so eine Reeling gab es bei PII.
Das eine Bild ist so ganz ohne Blasenlack und das Zweite ist Dein Werk am Ende?
Hattest Du noch Reparaturlack über?
Was hast Du so alles gemacht?
Ich hab erstmal meine neue Motorwanne/Unterfahrschutz ($$$$$$$$$$!!!!!!!!!! ) beim Pulverer
Sieht wirklich nicht schlecht aus. Nur bekommt man in vielen Parkhäusern ein Höhenproblem...
Dirk
GÖ-Dirk: meine Reeling trägt genau 2cm auf.also in Parkhäusern ni wirklich relevant.
