da ich sowas hier noch nicht gefunden habe, wollte ich mal eine kleine FAQ zu den verschiedenen Kühlboxsystemen zusammenstellen. Wäre über Infos von Eurer Seite dankbar (auch wenn es doch schon so einen Thread geben sollte), ich halte dann das erste Posting hier auf dem Laufenden.
Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Typen von Kühlboxen (Vergleichswerte beruhen auf Waeco Kühlboxen mit einem Volumen um die 40L):
Thermoelektrische Kühlbox (z.B. WAECO TropiCool TC-35FL)
- Kühlprinzip: thermoelektrische Kühlung über Peltier-Element
- Leistungsaufnahme: ca. 55 Watt bei 12 Volt DC, ca. 60 Watt bei 24 Volt DC, ca. 80 Watt bei 230 Volt AC
- bis 30 ºC unter Umgebungstemperatur
- einsetzbar zum Kühlen und Warmhalten
- unempfindlichkeit gegen Schräglagen
- geringes Gewicht und problemloser Transport
- Verschleiß- und Wartungsfreiheit
- Preis: 279€
- Fazit: Der Hauptvorteil von thermoelektrischen Kühlboxen besteht meiner Meinung nach in der Kombination aus "relativ" geringem Stromverbrauch (gegenüber Absorberboxen) und relativ niedrigem Anschaffungspreis (gegenüber Kompressorboxen). Ein weiterer Vorteil ist die Wartungsfreiheit und die Tatsache, dass sie vermutlich relativ robust sind, da keine Gase oder Flüssigkeiten in den Wänden der Box sind. Nachteil ist natürlich, dass man die Batterie schneller leergesaugt hat als bei einer Kompressorbox und dass man dann (anders als bei der Absorberbox, wo man noch mit Gas kühlen kann) wohl oder übel wieder die Batterie laden oder ans 220V Netz muss.
Absorberkühlbox (z.B. WAECO CombiCool CAB-40)
- Kühlprinzip: Kühlung durch Verdunstungskälte (Ammoniak-/Wassergemisch wird im Kreislauf erhitzt, wodurch das Ammoniak gasförmig wird und der Umgebung Wärme entzieht -> Verdunstungskälte), weitere Infos
- kann auch mit Gas betrieben werden (wegen der Abgase sind mobile Boxen nur ausserhalb des Fahrzeugs einsetzbar)
- Leistungsaufnahme: 100 Watt/8,33 A bei 12 Volt DC, 100 Watt/0,43 A bei 230 Volt AC/50 Hz, Flüssiggas 30 bzw. 50 mba 13 g/h (max.)
- bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- geräuschloser Betrieb, da keine Lüfter verbaut
- schräglagenempfindlich
- relativ hoher Stromverbrauch
- Preis: 229€
- Fazit: Absorberboxen sind die einzige Möglichkeit, um über einen sehr langen Zeitraum (>4 Tage) Lebensmittel zu kühlen, da sie auch mit Gas betrieben werden können und hierbei einen recht geringen Verbrauch haben. Nach ca. 4 Tagen haben auch die meisten Kompressorboxen die Batterie(n) leergesaugt, da kommt man (sofern man nicht den Motor laufen lassen will oder irgendwo an 220V rankommt) nur mit einer Absorberbox weiter. Negativ ist bei den Absorberboxen natürlich die höchste Stromaufnahme im Vergleich zu den anderen Kühlprinzipien sowie die Tatsache, dass man "nur" bis 30°C unter Umgebungstemperatur kühlen kann, was im Sommer im aufgeheizten Auto knapp werden kann. Ein weiterer Vorteil von Absorberboxen ist der nahezu geräuschlose Betrieb. Es wird kein Lüfter (wie bei thermoelektrischen Boxen) verwendet und auch keine Kompressorpumpe.
Kompressorkühlbox (z.B. WAECO CoolFreeze CF-40)
- Kühlprinzip: Kompressor (wie "normaler" Haushaltskühlschrank), weitere Infos
- Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C
- Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 100-240 Volt AC
- Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 45 Watt
- Normal- und Tiefkühlung möglich
- Preis: 699€
- Fazit: einzige Möglichkeit, wenn man über längeren Zeitraum mit Strom kühlen möchte. Desweiteren sind Kompressorboxen auch die einzige Alternative, wenn man bei hohen Aussentemperaturen und aufgeheiztem Auto (>40°C) Lebensmittel vor dem Verderben bewahren möchte. Absorber und thermoelektrische Boxen können nur bis maximal 30 °C unter Umgebungstemperatur kühlen. Da wird es für wärmeempfindliche Lebensmittel (Fleisch, Milchprodukte, Bier :D) langsam knapp. Leider ist der Preis für jemanden, der die Box nicht regelmäßig in jedem Urlaub braucht recht hoch. Versorgt man die Kompressorbox über ein Solarmodul mit Strom, kann man hiermit auch über längere Zeit autark bleiben. Für solch ein Modul muss man jedoch nochmal 300 bis 400 Euro einplanen.
Weitere Hersteller von Kühlboxen sind:
- Electrolux (auf der Electrolux-Seite finde ich keine Infos über die Boxen. Zu kaufen gibt es die u.a. hier.)
- Cool Fritze
- Ezetil (günstige thermoelektrische Kühlboxen)
