Armlehnen und Klimahimmel defekt
  • Hallo zusammen,
    heute haben mir Bekannte ihr Leid geklagt.
    Armlehnen defekt, Lösung hab ich auch hier im Forum gefunden.
    Dafür schon mal ein dickes Lob, Danke schön !!!
    Klimahimmel bringt nur noch warme Luft ??
    Hier könnte ich noch etwas Unterstützung brauchen.
    Es ist ein T4(logisch), TDI, langer Vorderbau, Bj.98/99, mit manueller Klimaanlage und ,wie gesagt Klimahimmel.
    Die Klima hinten hat mal funktioniert, dann nicht mehr und es hat auch schon 2 x ein Freundlicher daran "gearbeitet". Allerdings ohne Erfolg.
    Und nun kommt Ihr. Wo fang ich an, wo hör ich auf ?
    Gruß Herbert
  • Wenn du das selbe system hast wie ich:
    Lufteinlass an der Letzten Scheibe rechte Seite. Dann wird dort nur die luft eingesaugt und mittels separatem Gebläse durch den Klimahimmel in den Fahrgastraum geblasen. Eine Klimatisierung gibt es hier nicht.
    Mach mal ein Bild von deinem Amaturenbrett!
    Gruß Tobias
    ist wie gesagt nicht mein Bus.
    Hat aber im Brett den Drehknopf für den Klimahimmel, in blau !
    Daneben in rot für die Heizung hinten. Beide sind kleiner als die
    3 Drehregler darüber für die Klima, bzw. Heizung vorne.
    Das ganze hat auch funktioniert !!
    Gruß Herbert
    Einmal editiert, zuletzt von CaravelleV6 (26. Juli 2007 um 13:56)
  • Das ist das gleiche System wie bei mir!
    Der kleine Rote regelt die Heizung hinten, die Luft wird in der Trittstufe der Schiebetür angesaugt und erwärmt. Der auslass ist direkt hinter dem Beifahrersitz am Boden.
    Der kleine Baue regelt nur die Geschindigkeit des hinteren Gebläses für den Himmel. Die Luft wird nicht Klimatisiert oder gekühlt!!! Eingesaugt wird die Luft bei den Schlitzen am Hinteren Fenster.
    Tobias
  • funktioniert hat es sicher, aber eben nur als frischluftgebläse.
    nur mit klimatronik ist hinten ein klimaverdampfer verbaut.
    bei klimatronik ist das hinterste rechte fenster komplett zu, bei deinem bekannten sollten da ansaugschlitze sein.
    hier wird aussenluft angesaugt und durch die lüftungsschlitze im himmel geblasen.
    nix klima.
    siehe auch gebrauchsanleitung.
    edit: steht ja alles schon da. ich war zu langsam...
    servus!
    thomas alias maniac
    Einmal editiert, zuletzt von maniac (26. Juli 2007 um 14:26)
  • Zitat
    Original von maniac
    dabei gings noch nicht mal bergauf...
    :D :D :D
    :weg:
    also muß ich mir das ganze nochmal ansehen.
    Aber wehe Euch, ich finde da hinten einen Verdampfer ;-))
    Hat jemand den Preis für die angenieteten Original-Haltewinkel
    an den Armlehnen ?
    Gibt es die als Ersatzteil ?
    Gruß Herbert
    Einmal editiert, zuletzt von CaravelleV6 (26. Juli 2007 um 14:43)
  • Bei mir im Bus ist es genauso wie von dir beschrieben mit der manuellen Klima.
    Hinten kommt auch keine gekühlte Klima- Luft bei mir raus.Hatte mich auch schon mal gewundert.
    Gruss Dirk
  • Gibt ein Ersatzteil, was auf das abgebrochene Originalteil gesteckt wird und mit einer längeren Schraube wieder im Sitz verschraubt wird.
    Schau ma bei ebay. Da kost das glaub ich 12€ oder so...
    Wenn du den Verkäufer brauchst, sag bescheid.
    Gruß Hoffy
    Um alle Klarheiten zu beseitigen: :D :D :D :D
    Bin n Güstrower (Nordlicht), den es für fast 4 Jahre zur Entwicklungshilfe nach München verschlagen hatte :D :D :D zwischenzeitlich in den Kassler Bergen rumgetrieben hat, nun aber endlich wieder im heimischen Norden sesshaft geworden ist...
    Diesel
  • oder du suchst mal nach der teileliste/preisliste von S&C hier im forum und organisierst dir die reparatursätze für die armlehnen übers forum... vielleicht sind die da ja günstiger als in der bucht ;) ;) ;) :P :P :P
    ach und zur nicht-klima: wenn du nen verdampfer findest, dann ist der jedenfalls nicht ab werk dagewesen :D :D :D
    Gruß XLspecial
