In der Rep. Anleitung steht:
Schaltgetriebe "02 D" Allrad: Der Ölstand muß 9 - 10 mm unterhalb der Kontrollbohrung liegen (ist damit die Einfüllöffnung gemeint ?).
Gilt das nur für das "02 D" (Füllmenge ca. 3 L) - oder auch für das "02 G" (Füllmenge ca. 2,7 L) ?
Welches Getriebe habe ich denn ?
Welche Füllhöhe gilt für die HA ? (UK. Einfüllöffnung o. auch 9 - 10 mm darunter ?)
Und - welches Öl ?
Spezif. API GL 4 für Stirnradgetriebe (vorne 75 W 90 z.B. Castrol TAF-X) ist klar.
Aber hi. ist doch ein Winkelradgetriebe d.h. die Spezif. API GL 5 erforderlich ??? - hab ich hier irgendwo gelesen...
Ölstand Getriebe ?
AVAV -
7. Mai 2008 um 01:47
Zitat
Original von AVAV
ja
Beim 02G isses Unterkante Einfüllöffnung - also bis es raussuppt.
Wahrscheinlich 02D - haste die Getriebekennung? (auf dem Code-Label des Serviceheft oder Innenseite linke A-Säule (neben ZE)).
1Liter - Füllhöhe bin ich mir bei Deinem unsicher. Meins war auch am raussuppen.
Und - welches Öl ? Spezif. API GL 4 für Stirnradgetriebe (vorne 75 W 90 z.B. Castrol TAF-X) ist klar. Aber hi. ist doch ein Winkelradgetriebe d.h. die Spezif. API GL 5 erforderlich ??? - hab ich hier irgendwo gelesen...
Auch TAF-X bzw. gleiche Spezifikation.
Vorne ist ja auch ein Winkelgetriebe und läuft mit dem selben Öl.Also guck mal welche Getriebekennung Du hast.
Grüße,
RalphCC -
Im Serviceheft läßt sich das nicht richtig zuordnen, aber auf der ZE Unterseite steht in der Zeile: Motorkb. / Getriebekb. - ACU (ist klar) / CLX.
CLX hilft mir leider nicht weiter...
Nach dem Ausstattungscode habe ich jedenfalls ein langübersetztes Getr. -
Is wohl in der Regel immer gleich bei Getrieben und Differenzialen:
Bis es überläuft.Beim Diff vom t4 syncro kannst du dann noch etwas nachfüllen wenn du die räder drehst und sich dadurch das öl etwas verteilt.
sorry AVAV
hatte verpennt Dein Mail zu beantworten
Du hast ein 02B Getriebe, aber die meisten Getriebeexperten empf. auch die bis zum Rand zu befüllen
Hermi -
Ich dachte, 02 B ist garkein Allradgetriebe ?
AV -
dann halt 02D is doch das gleiche, nur das der Winkeltrieb tran hängt
im Prinzip isses das gleiche
Ölstand vorn und hinten unterer Rand Einfüllöffnung..vorne 3 Liter ..hinten 1 liter...das Öl ist vorn und hinten dasselbe
Oberer Rand Einfüllöffnung
wäre ja auch ein bissel schwierig - nehGruß
