hallo leute!
ich merke grade, dass ich von manchen sachen einfach noch nicht genug ahnung habe! das soll sich aber recht schnell ändern, dank euch!
hatte den bus von hermann hier bei mir, mit deutlich zu wenig leistung!
es ist ein ACV MJ '97 ... der motor ist vor kurzem in einer anderen werkstatt ausgetauscht worden.
ich habe also angefangen zu suchen, wo die leistung hin ist! hermann hat schon selbst einen neuen LMM eingesetzt, leider ohne erfolg!an der saugseite vom turbo ist mir dann noch das lockere plastikrohr aufgefallen... habe eine schelle drum gemacht und es sitz wieder fest! trotzdem nichts gebessert! weiter gings mit VAG-Com. kein fehler abgespeichert. habe die unter-/über-druckschläuche kontrolliert und auf richtigen anschlusseachtet! alle schläuche sind beim umbau neu gekommen und sind richtig angeschlossen! habe mit meinem eigenen acv und einem schemabild aus dem forum verglichen! nach rücksprache mit kugler habe ich dann die wastegate-klappe auf gängigkeit kontrolliert und sicher gestellt, dass bei "offener" druckdose die klappe auch richtig schließt! probefahrt mit offener dose durchgeführt um das magnetventil ausschliessen zu können! gefühlsmäßig etwas bessere beschleunigung, also anderes magnetventil eingesetzt, keine veränderung! der bus fährt, als ob ihm jemand den hals zu hält! also weiter gehts auf der auslassseite! der turbo lässt sich auch ganz wunderbar mit den fingern drehen. habe vor dem kat den auspuff abgeschraubt um einen verstopften kat oder irgendwas dahinter auszuschliessen! keine änderung! erst jetzt fiel mir der kraftstoffilter ein... naja, auch nach einem wechsel keine änderung!
heute morgen eine log- datei angelegt mit den gruppen 8, 10 und 11 gefahren! ich kenne mich damit nicht so aus und habe gegoogled, welche gruppen man da nimmt! habe dann nochmal den fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, ein fehler!
01242 - output stages in control module
27-00 - implausible signal
in wiki habe ich nix über den fahler gefunden...
bin ich blind?
der fehler liess sich nicht löschen!
jetzt bitte ich um eure hilfe...
brauche dringen nachhilfe in VAG-Com und hilfe bei der fehlersuche!
ich kann die log-datei nicht richtig interpretieren, weil ich nicht weiss, welche werte was bedeuten und wie sie sich verhalten müssen...
hier mal die logdatei, leider nur ein paar hundert meter gefahren, aber doch schon deutlich zu spüren, dass nix kommt!
danke und grüße aus duisburg, marc!
