Hi, will mir gerne Relais kaufen. Nun gibt es 70 A Schließer, kosten 2,15 € und es gibt Wechsler, kosten nur die Hälfte. Kann ich Wechsler auch zum Schalten einsetzen?
Möchte alle Schalter im Auto (NSL, Heckscheibenheizung, Lüftung, Umluft etc) durch Kippschalter ersetzen und brauche wegen den hohen Strömen notgedrungen Relais. Reicht da ein Wechsler?
Wechsler
Schließer
RELAIS: Was ist der Unterschied zw. Wechsler und Schließer?
Hi
wenn dein Umbau erfolgreich war, fragst du sowas nicht mehr
Ja .
Urs -
für die ganze sachen (einzeln)reicht doch 40A-kanst Wechsler nehmen
Und wo genau besteht dann der Unterschied zwischen Wechsler und Schließer? Mit Wechsler-Relais habe ich noch nie gearbeitet
der kann umschalten
Ein Wechsler ist das gleiche wie ein Schliesser, wenn du einen Kontakt nicht nutzt. Der Wechsler schaltet um, der Schliesser nur aus und an.
Gruss
Joey -
Dann ist ein Wechsler ja eigentlich funktioneller als ein Schließer, richtig? Und trotzdem günstiger als ein Schließer
Das heißt also wenn ich beim Wechsler Strom drauf gebe schaltet er einfach aue den anderen Kontakt um? -
hab bild gefunden:
edit :das er teuer ist liegt an dem das den schliesser mehr Amper schalten kann. -
Ein Schließer ist im Ruhezustand offen und im geschalteten Zustand geschlossen. Ein Öffner ist im geschalteten Zustand offen...der Kontakt. Wenn das Relais beides hat, Öffner und Schließer ist es ein Wechsler.
Na gut, 40 A reichen ja für meine Vorhaben.
Aber wenn ich das Schaldbild anschaue:Da kann ich also nicht zwei Ströme schalten, sondern kann nur ein und aus extra schalten, richtig? Muss ich dann zum ausschalten auch auf aus (87a?) Strom geben oder reicht es wenn ich es wie beim Schließer benutze?
87a bleibt dann frei
Ok, das habe ich verstanden. Aber wenn ich es als Öffner nutzen möchte - wie mach ich dem Relais denn weis, dass es nun im Ruhezustand nicht offen sondern geschlossen sein soll?
im Ruhezustand ist die 30 und 87a geschlossen
und dann gebe ich auf die 87 Spannung und nehme sie auf der 87a weg? Dann müssen ja doch immer 87 ODER 87a Spannung haben, also abwechselnd? Und ich muss beide ansteuern um das Relais zu nutzen.
Oh man, ich bin einfach zu blöd -.-
du gibst spanung an 85 und 86 und dann wechselt relais 30 und 87 wird geschlossen.
Zitat
Original von maddel
Das heißt also wenn ich beim Wechsler Strom drauf gebe schaltet er einfach auf den anderen Kontakt um?Daher der Name Wechsler
Wenn Du was ausschalten willst nimmst Du die Kontakte 30 und 87a
Wenn Du was einschalten willst nimmst Du die Kontakte 30 und 87
Sachtma haben wir Sommerloch oder was??????
genau so..
JETZT...
War ein bisschen verwirrt. Hatte die Anschlüsse vertauscht.
An 85/86 schließt man ja den Schalter an.
An 30/87(a) schließt man das zu schaltende Signal an. Richtig? Hatte das vertauscht -
Zitat
Original von maddel
JETZT...
An 30/87(a) schließt man das zu schaltende Signal an. Richtig? Hatte das vertauschtjo.....und je nachdem ob du was aus oder einschalten willst ...an 87 oder an 87a..die Schaltung auf dem relais ist jetzt geschlossen auf 87...schaltet das relais, wird der Strom von 87 runtergenommen und auf 87a geschaltet
OK, habe verstanden. Vielen Dank an euch alle Habe gleich mal 10 Stück bestellt
