ich habe ein Problem mit dem Motor und brauche mal bitte Eure Hilfe.
mein Bus: T4 California, ACV TDI 75KW, 78000 km, BJ 2002
Das ist so:
Motor warm, auf der Autobahn.
5. Gang:
Beschleunigung, bei durchgetretenem Gaspedal und ca. 3400 U/min nimmt der Bus plötzlich das Gas weg (ca. 145-150 km/h)!
Die Drehzahl sinkt dann langsam auf ca. 3200 U/min, dann nimmt er wieder Gas an und dreht langsam wieder hoch auf 3400 U/min, dann geht wieder das Gas weg bis auf 3200 U/min usw. usw. alles bei konstant durchgetretenem Gaspedal!
4. Gang:
Beschleunigung, bei durchgetretenem Gaspedal, bei ca. 3400 U/min ein kurzer Ruck, beschleunigt aber weiter bis ca. 4200 U/min, dann nimmt der Bus plötzlich das Gas weg!
Drehzahl sinkt dann langsam auf ca. 4000 U/min, dann nimmt er wieder Gas an und dreht langsam wieder hoch auf 4200 U/min usw. usw.
3. Gang:
hier beschleunigt der Bus ohne Problem bis in den roten Bereich.
Das ganze fühlt sich so an, als wenn er plötzlich kein Gas mehr annimmt,
wie z.B. wenn man mit dem Tempomat beschleunigt und dann den Knopf plötzlich los lässt.
KEIN (!) Eintrag im Fehlerspeicher!!
Wer hat eine Idee woran es liegen könnte??
Wer kann helfen???
Danke
Problem gelöst: der LMM war schuld. siehe unten...
