Auch bei mir besteht Bedarf an den genannten Unterlagen, also primär an der ABE.
Wäre nett wenn mir die jemand zukommen lassen könnte: bjobi (ätt) online . de
interessantes Thema mit der Kat Nachrüstung. Mein T4 mit AAB ist ja ein "Wohnmobil" und dazu noch auf 3,3t aufgelastet. Meine Frage zu dem Mangold Kat: Gibt es Einschränkungen bzgl. der Fahrzeugart oder des Gesamtgewichtes in der ABE?
der kat hat ne zulassung für alle fahrzeugarten und soweit ich mich erinnern kann bis zu einem zgg von 3,5t.
also womo über 2,8t bekommst du dann die schlüsselnummer zu 14.1 0654. Das ist dann bei womos eine s2 schadstoffeingruppierung und macht bei 3300kg gesamtgewicht folgende KFZ steuer: 310 Euro (setzt sich so zusammen: bis 2000kg zahst du pro angefangene 200kg 24 euro. alles über 2000kg wird mit 10 euro pro angefangene 200kg versteuert. damit kommst du auf folgendes: 10 X 24€ + 7 X 10€ = 310€)
Vielen Dank für die ausführliche und wirklich hilfreiche Antwort! Dann werd ich mich mal nach so einem Kat umschauen. Wenn jemsnd noch einen los werden will
Vielen Dank
ich bin nun selbst stolzer Besitzer eines T4 syncro 2.4D AAB.
Ich würde mir gerne einen gebrauchten Oberland-Mangold 868800 einbauen und bräuchte noch die passende ABE und den Steueränderungsantrag.
Könnte den bitte jemand mir per Email zukommen lassen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Eselstute
Guten Abend, auch hier; habe eine Eintragung mit *NACHGER. M. ABGASREINIGUNGSSYSTEM OM4-EU3/3 KBA 17071 AB 15.11.07*. Es scheint nach der ABE der besagte Oberland Kat zu sein. Kann mir jemand die besagten Papiere dazu per Mail zukommen lassen? Liebe Grüße!
ich habe die ABE für den Kat hier liegen,
allerdings ohne den Steueränderungsantrag.
Wenn du ein Fax hast, könnte ich ihn dir senden, oder abfotografieren, da ich keinen Scanner habe.
Andreas
Hello @all
der T4-Glücksgott meinte es gut mit mir!!!..habe einen T4 gekauft mit nem Oberland-Mangold 868800 (KBA17071). Das dazugehörige ABE-Papier fehlt natürlich...bzw. lässt sich nicht finden beim Verkäufer. Wäre Ihr bitte so nett und könntet mir die ABE via mail zuschicken. Des wäre MEGA
1000 schonmal für jede Mühe
g.s.f@gmx.de
Steueränderungsantrag habe ich hier ?Bekommt man aber auch von Mangold
Nee Abe reicht da nicht das Ding muss abgenommen und eingetragen sein.
... darum frage ich mich immer, was man mit der ABE will.
Kann jeder Prüfer bei der Abname in seinen unterlagen finden.
Ja und er hat den Wagen so gekauft. Dann sollte der Kat eigentlich schon eingetragen sein. Wozu dann eine ABE
Falls du die Papiere noch brauchst melde dich einfach. Ich schick sie dir dann per Mail.
Hi und Hallo..
könntest du mir bitte die Unterlagen mal zu mailen.
Besten Dank
Habe noch ABE für T4 von Oberland Nr. 868700 bis 868850 für Mkb ABL,AAB,AJA abe Nr. 17071 Typ OM4-EU3/3 Steueränderunugsantrag ist auch dabei.Mfg Rene
Wer haben will einfach mal mailen.
Huhu und moin..
Ist lange her.
Aber kannst du mir das bitte mal mailen..
Besten Dank
Der Benutzer ist seit 2019 nicht mehr hier gewesen.
Was genau brauchst du denn? Ich habe auch noch OM Unterlagen für einen Oxikat hier.
Grüße vom
gernebusfahrer
Hi Gernebusfahrer .ich wuerde mich gern da auch mit drannhaengen .Also was immer du an unterlagen hast woellte ich auch bekommen .soll ich dir eine PM senden.cheers Mick
Hi Mick,
ich scan die Unterlagen in den nächsten Tage mal ein und mekde mich dann per KV bei dir.
Hab noch dir von Ernst / GAT im Angebot bei Bedarf.
Schaue gleich mal nach der Nummer.
