kann mir einer von Euch kurz schreiben, wieviel ein Syncro im Vergleich zu einem "normalen" T4 Multivan bzw. generell verbraucht?
Vielen Dank im Voraus
Zed
Zed
aufgrund der kürzeren Übersetzung und der 4 mit dem Motor verbundenen Räder, liegt der Verbrauch bei ca. 9 Liter. Ein normaler TDI nimmt sich ca. 7.5L
stimmt genau.
mehr geht je nach fahrweise natürlich immer, für weniger verbrauch muss man schon sehr zurückhaltend fahren, minimum waren bei mir dann ~ 8,5 liter. aber das ist mir auf dauer zu anstrengend
Servus!
Hehe, dank längerem Getriebe als normaler 111kW brauch ich 7,5l-8l...
Schönen Gruß,
Christoph
Danke für Eure Antworten > damit ist für mich klar, dass es doch ein "normaler" T4 werden soll...
Zed
Chris: Was hast du drin? den Seikel 5 ten Gang? bzw. was hast du für eine Übersetzung im 5 ten Gang?
Mein 111er syncro braucht auch nur zwischen 7 und 8 Liter dank 111er Übersetzung,
Georg
Servus!
Nö, ist ein komplett verlängertes Getriebe, ist ab dem 3. sogar länger als das von den 111ern. Irgendwo hab ich mal eine Gang/Geschwindigkeits/Drehzahl-Tabelle reingesetzt, weil jemand die für die gängigen Getriebe hatte, weiß aber nichtz mehr, wo das war.
Das Getriebe hat der Vorbesitzer umbauen lassen, ich weiß nicht wo und von wem.
Schönen Gruß,
Christoph
Ok, ich fahre meistens sehr ruhig, aber mit der ungenauen km-Anzeige (8% schneller als real) brauche ich 7-9l, sehr selten schonmal 10l. In tatsächliche 100km umgerechnet sind das also ab 7,5l bis etwa 9,5l Diesel.
Jens
Also mein 75kW AXL brauchte über die letzten 6000km genau 7.3l pro 100km. Waren aber meist Langstreckenfahrten, sobald man nur wenige 10km aufs Mal fährt geht der Verbrauch hoch.
Mein AXL trapo hatt bei der letzten Tankfüllung 8,5 liter verbraucht.
Ist es eigentlich möglich, den Allradbetrieb manuell auszuschalten (Knopf, Schalter?) und ggf. damit den Verbrauch zu drücken???
Zed
Servus!
Der Verbrauch kommt eher vom kürzeren Getriebe. Dank Viscokuppung ist der Allrad eh nur dann aktiv, wenn auch Schlupf zwischen Vorder- und Hinterachse anliegt.
Schönen Gruß,
Christoph
900km von Süddeuschland nach Ancona, wenn möglich 120km/h (laut Navi 114km/h), voll beladen mit Fahrrädern auf der AHK, 7.6l/100km
Dann 200km konstant echte 80km/h, 5.8l/100km
Standart Getriebe, 205/65R15 PKW Bereifung
AXL Multivan
T4 Transporter KR ACV: 6,5 bis 7,5 Liter (Autobahn selten schneller als 120 km/h) Dachträger, Dachbox zeitweilig drauf
T4 Syncro LR AXL: 8 bis 9 Liter (Autobahn selten schneller als 110 km/h) AT-Reifen, Höherlegung, Dachträger + Markise immer drauf
Sardinienreise an Ostern, 3000km im Schnitt knapp 9 Liter. Fand ich super!
California exclusive Syncro ACV, höher, AT Bereifung 225/70R15
Marc
Dann schmeiß ich auch mal was rein:
T4 Syncro AXL, höhergelegt und Leistungsgesteigert mit 235/60-16 Bereifung im gemischten Betrieb mit max. 20 km pro Strecke 8,8 Liter
T5 4Motion BPC (174 PS), alles original im gemischten Betrieb mit max 20 km pro Strecke 10,2 - 10,5 Liter Liter, bei Urlaubsfahrten rein auf der Autobahn 8,5 bis 9 Liter.
T4 LR Syncro AXL, höhergelgt, dachgepäckträger mit Solar, AT Bereifung 215/75 R15, Bett und kleiner Küchenblock, Rücksitzbank -> Tempomat bei 2600 U/min, ca. 110 km/h -> 8,4l/100km
Ich denke dass der AXL eine Spur sparsamer ist als der ACV. Am wenigsten verbraucht man mit Tempo 80. Alles über echten 110 (laut Tacho 120) wird dann spritmäßig teuer.
Mein ACV MV Syncro alles orginal nimmt sich circa 8,5Liter
hallo,
ich brauche immer 10 liter - seikel - at - ausbau - 120 km/h-3000 u/min
gruß aus muc
mein AXL durfte auch mal wieder auf die Bahn, Donnerstag 450km mit echten 110 auf der Bahn ne 7,8l/100km, gestern zurück mit echten 120 und Klimaanlage war es deutlich mehr(ca 9,5).
Man merkt die 215/70R16 BFKO2 und die Markise, mit den Winterräder und ohne Markise ist er etwas sparsamer.
