Anscheinend legt jetzt hier jeder sein AGR still und schreibt das dann auch noch hier rein!
Ist euch nicht bewusst, daß dadurch die Betriebserlaubnis eurer Fahrzeuge erlischt?
Das AGR ist eine komplizierte, in der Herstellung teure Einrichtung.
Der einzige Grund, warum VW das verbaut, ist, daß die Motoren sonst die Abgasvorschriften NICHT erfüllen können.
Natürlich wird bei der AU nur der Rußausstoß gemessen, welcher durch das AGR nicht beeinflusst wird.
Aber deshalb ist es nicht überflüssigerweise drin!
Laut STVZO erlischt die Betriebserlaubnis eines Fahrzeuges unter anderem, wenn....Veränderungen durchgeführt werden,die das Abgasverhalten verschlechtern...
STVZO, §19:
(2) Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
Und nun verändert ihr alle euer Auto und ein jeder schreibt das auch noch hier rein!
Jungs, da zahlt keine Versicherung, wenns kracht! Und spätestens, wenn bei einem Unfall mit Todesfolge der Gutachter einen Schuldigen braucht, macht er euren Motor diesbezüglich auf!
Und wer die Blechlein vertreibt und nicht speziell auf die Illegalität hinweist, steht mit einem Bein im Knast!
Kopfschüttelnde Grüsse
