hast du Spoilerlippe anderes herum montiert???
Spoilerlippen Bastel Thread / Welche passen an die original Stoßstange?
Moin.
Nein,so wie Sie rangehörte.Allerdings mit vier Schrauben extra festgemacht. Ist aber leider schon oben im Himmel bei Elvis Presley ,sprich kaputt. ( die Reise ist Sie nicht wegen mir angetreten )
Ich habe mir die gleiche Lippe wie Tim & Tom: bestellt und wieder zurück geschicht . Leider muss man für diese Lippe seine Stoßstange unten kürzen.Deshalb habe ich Sie wieder zurück geschickt. Wenn die mal Kaputt geht sieht die Stoßstange nicht mehr gut aus und entweder da kommt eine neue Lippe drunter oder die Stoßstange muss ausgetauscht werden.
Ich werde wieder so eine anbauen wie zuerst dran war.Ich glaube das sieht dezenter aus. Denn der Winter kommt ja auch noch.
Lg Heino -
Mal schauen...ich hab mir die vom VR6 bestellt. Ich hoffe die bleibt dran.
Wie ist deine zerstört worden? Aufgesetzt?
Ich nun auch.
Anbau ganz nach Anleitung:
http://vwbuswiki.de/index.php/Fron…gem_Vorderwagen
Ergebniss:
Sieht total super aus!
In Nummer 540 gibt es ein Foto.
gestern habe ich meine Golf 3 VR6 Spoilerlippe montiert. Mal schauen, wie lange die dran bleibt. Ist schon sehr tief.
Willeck -
sieht gut aus
es ist immer Geschmackssache
aber ich finde die Toyota und die vr6 lippe passen am besten an den bus
wobei die Toyota sogar besser drann past und das sage ich nich weil ich eine drann habe lol ich hatte beide schon und mich dann wieder für Toyota entschieden
Hab meinen geschenkt bekommen und heute montiert.
Danke Gundi -
Danke Gundi
Sorry, aber es sieht nicht wirklich gut aus -
Die einen sehen das so und die anderen so.Habe aber festgestellt das die meisten das so sehen.
Seh ich auch so -
Schöner sieht es wirklich aus, wenn man 2 Lippen benutzt, damit die Lippe an den Seiten nit der Stoßstange abschließt.
Geht bei mir nicht, hab ja Bordsteinwarner -
Geht bei mir nicht, hab ja Bordsteinwarner:DWo hast Du die Bordsteinwarner gekauft ?
Also alles ohne ABE montiert wie ich lese? Au au da hoffe ich auf keinen Unfall da die ABE des Fahrzeuges erloschen ist, das heißt persönliche Haftung mit Hab und Gut
Hi
Die Lippe ist ein bereits geprüftes Anbauteile eines Fahrzeugs. Warum sollte also plötzlich die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen, an dem das Geprüfte Teil montiert wird...
Grüße und DAnk
Na ja ich wollte die Phateon Felgen die auch geprüft sind auf den Bus montieren ...tja sind eben nicht auf dem T4 geprüft und daher nicht zulässig obwohl sie passen also erlischt damit die ABE des Fahrzeuges. Aussage TÜV wenn mir ein Unfall passiert Null Haftpflicht Regress beim Schaden mit persönlichem Eigentum. Aus diesem Grund suche ich dann lieber Bauartrechtlich zugelassen Teile für den Bus. Aber jeder kann machen was er will
die Plastiklippen verändern weder Maße, noch Unfallverhalten und Fahrverhalten des Fahrzeugs. Daher gibts da null Stress, im Gegensatz zu Felgen.
Die sind eintragungsfrei.
Was ist das denn für ein Quatsch was Dir da der TÜV erzählt hat. Du holst Dir eine Bescheinigung von VW was die Felge für Traglasten verträgt, dann nen passenden Reifen mit Freigabe der Traglast und die Bescheinigung für die Montage auf der Felgenbreite, und dann lässt Du das ganze per Einzelabnahme vom TÜV eintragen.
