[font='"']W8 Passat Bremsanlage am VW T4 Bus
W8 Bremssattel-Adapter
Paar verstärkter Bremssattel-Adapter für den
VW Passat W8 Bremsen-Umbau am VW T4.
Diese Adapter sind ganz speziell auch für die TDI-Modelle, die in Serie mit der 280x24 mm-Bremsanlage ausgerüstet sind, zum Einsatz in Verbindung mit dem großen W8 2-Kolbensätteln und den großen W8 Scheiben in 334x32 mm gefertigt worden.
Eine Besonderheit dabei ist, dass man weiterhin den serienmäßigen T4-Lochkreis von 5x112 mm fahren kann. Es entfällt damit der aufwändige und kostenintensive Lochkreis-Umbau.
Bremssattelhalter um an der Vorderachse
VW Passat W8 Bremsscheiben 334mmx32 in Verbindung mit den originalen
W8 Bremssättel am VW T4 Bus zufahren.
Die Bremssatteladapter ermöglichen es die VW Passat W8 Bremssättel am VW T4 problemlos und sicher zu montieren.
Die W8 2-Kolbenbremssättel sind mehr als erhaben für den T4 Bus
Lochkreisanbindung von 5x112 - W8 & T4 gleich
Benötigte Komponenten:
Original VW Bremssättel ATE 4D0 615 123 B links
Original VW Bremssättel ATE 4D0 615 124 B rechts
ATE Bremsscheiben 334x32 (VW ID: 3B7 615 301 B )
Nicht im Bereich der STVO zugelassen,durch das Material Zertifikat kann jedoch eine Eintragung per Einzelabnahme auch bei Serienfahrzeugen ermöglicht werden.
2x Halter (siehe Bilder)
Material Zertifikat (1.2312 Material mit sehr hoher Zugfestigkeit!!)
[/font]
