Wenn ich nach einem Bremsvorgang das Bremspedal loslasse ist ein Pfeifen aus dem Fußraum zuhören, nach kurzem antippen des Pedals ist es wieder weg. Es kommt aber in unregelmäßigen Abständen vor, auch ist manchmal ein zischen wie der Luftverlust beim gedrückten Reifenventil zuhören. Kennt einer diese Geräusche?
MVII 75Kw Bj. 2003 Autom.
Im vorraus schonmal vielen Dank
Bremspedal pfeift?
Hallo das habe ich auch bei meinem ACV gehabt das ist eine Gummidichtung im Hauptbremszylinder (sprich im Ausgleichsbehälter)ich würde das Geräusch als zischen bezeichnen.leider gab es die Dichtung zent artikel nicht einzeln somit hab ich das komplette teil neu gekauft und das zischen hatte ein ende.
hi das pfeifen/quitschen hat ich auch, wenn du das meins was ich auch hatte.
bei mir wurd das in einer freien werkstatt behoben mit fett oder irgentein spray....silikon oder so seidem kein mucks -
Oh sehr gut hier les ich mit, ich wollte auch schon ein Fragethema starten, da mein AHY das selbe macht.
@odin 2111: was kost der Spaß?
bei mir wurd das in einer freien werkstatt behoben mit fett oder irgentein spray....silikon oder so seidem kein mucksWürde das Thema gerne nochmal ausgraben... Sadsran: wo muss man draufsprühen, kannst du das bitte mal erklären, vielleicht ein Bild?
Danke!
genau weis ich es nich, wie gesagt hat die werkstatt gemacht, der mechaniker ist in den fussraum gestiegen und ungefähr da, wo das pedal aufgehangen ist bild
Danke erstmal, aber wahrscheinlich hier(siehe Bild), oder? Vielleicht kann noch einer was dazu sagen.
genau da.
Hier hatte vor längerer Zeit mal jemand die Möglichkeit, die Buchse einzeln anfertigen zu lassen, das hätte beinahe mal zu einer Sammenlbestellung geführt. Der Kollege hieß "Tonnendach". Mach mal SuFu. -
hallo leute,
sammelbestellung ist nie zustande gekommen.
mittlerweile hab ich auch die möglichkeit nicht mehr, das teil fertigen zu lassen.grüße
tonnendach
Super, vielen Dank erstmal! Ich werd das mit dem Silikonspray mal ausprobieren
Hier eine längere Abhandlung dazu: Klick
Ich hab das Thema ja auch hinter mir und bin der Meinung, Silikonöl hilft nicht dauerhaft. Wenn die Dichtung einmal aus der Führung gesprungen ist, kann man diese nur manuell wieder zurückdrücken. Also kommt man um einen Ausbau auf Dauer nicht rum.
Nee ... die Dichtung die es betrifft liegt im Übergang zwischen BKV und Spritzwand.
das ist schon die Dichtung. Wenn der Kolben trocken läuft, nimmt er die Dichtung mit und würgt sie aus dem Sitz. Bei ihm ja erst sporadisch.
Silikonspray: Versuch macht kluch. -
Ich wuerd an eurer stelle ueber einen wechsel nachdenken. Irgendwann gibt es naemlich ein dauerhaftes zischen und das system zieht dauerhaft nebenluft. Die folge ist recht unangenehm ( keine bremswirkung mehr ).
Du musst BEIDE Gleitflächen behandeln: die metallene Schubstange gleitet in dem weißen Zylinder, der weiße Zylinder gleitet in der großen schwarzen Dichtung - da dürfte es undicht sein
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php…=20070108195143
