Die 111kW-Raffinerie unter der Motorhaube: Was ist wo? (Malen nach Zahlen)
  • Hi Forum,
    auf der (verzweifelten) Suche nach dem Zuheizer entstand der Wunsch, mich endlich mal noch besser im Motorraum zurechtzufinden. Dieser Wust aus Schläuchen, Kabeln und Steuergeräten ist für mich auch nach Jahren noch teilweise rätselhaft.
    Von daher unten mal mein durchnummeriertes Suchbild und der zugehörige Erkenntnisstand als Liste.
    Über Ergänzungen/Korrekturen würde ich mich freuen, und trage das dann entsprechend in die Liste nach.
    Beste Grüße Kurt
    1. Batterie-Minuspol
    2. Batterie-Pluspol
    3. Zuheizer-Diagnosestecker "T6"
    4. Gegenstück zu 3. (zum Temperaturfühler)
    5. zum Motorvorwärmungs-Steuergerät (Aufrüstung Zuheizer)
    6. Motorraum-Sicherungskasten (für Kühlerlüfter, Vorglühanlage, Lichtmaschine, ABS, ESP)
    7. Motorsteuergerät
    8. ABS-Ventilblock
    9. Batteriepulser
    10. Projektzwo-Xenon
    11. Relais für die Kühlerlüfter
    12. Dieselfilter
    13. Alarmhupe
    14. Entlüftungsventil für die Kupplungshydraulik
    15. Bremsflüssigkeitsversorgung zum Kupplungsgeberzylinder
    16. Bremsflüssigkeitsüberwachung
    17. Kühlwasserüberwachung
    18. Entlüftungsleitungen zum Kühlwasserausgleichsbehälter
    19. Themosteuerung für Kühlerlüfterlamellen
    20. (Arbeitsplatzleuchte)
    21. Kühlerzarge ( Ventilatorgehäuse)
    22. Kühlwasserschlauch
    23. gekühlte Ansaugluft vom LLK zur Ansaugbrücke
    24. Geber G72 (Saugrohrtemperatur)
    25. Hydraulikbremsleitungen/ABS
    26. Stromversorgung rechter Xenonscheinwerfer?
    27. Zuheizer (ganz weit unten)
    28. Teil des Motorkabelbaums
    29. Kühlwasserschlauch, geht unterhalb des Behälters an einem T-Stück ab
    30. Unterdruckleitung zum Innenraum (Klimaklappensteuerung)
    31. Kühlwasserschlauch
    32. Rücklaufleitung Klimaanlage zwischen Klimakompressor und Absaug-/Befüllventil
    33. Unterdruckleitung zum Unterdruckspeicher
    34. Kraftstoffleitung? Bremsleitung?
    35. Kühlwasserrohr zum Ölkühler=Ölfilterhalter?
    36. Xenon-Verkabelung
    37. Plusleitung zum Motorraum-Sicherungskasten (6)
    38. Xenon-Verkabelung?
    39. Xenon-Verkabelung?
    40. massenhaft Masseanschlüsse (Xenonscheinwerfer?)
    41. Masseanschluss für ???
    42. Karosserie-Massekabel
    43. Kühlwasserschlauch
    44. Kühlwasserschlauch
    45. Kühlwasserschlauch
    46. Unterdruckschlauch Vakuumpumpe -> Bremskraftverstärker
    Noch offene Posten s. Beitrag 29
    17 Mal editiert, zuletzt von Kurt.M (15. Oktober 2012 um 12:05) aus folgendem Grund: Vervollständigung der Liste
  • 11. Relais für die Kühlerlüfter
    12. Ist nicht so ganz zu erkennen
    23. Richtig! Das ist die Verbindung LLK und Ansaugbrücke.
    29. Dürfte der Kühlerschlauch sein für den Ölfilterhalter
    35. Der Zuheizer Abgasschlauch ist im Radkasten. Das sieht eher nach nem Kühlerschlauch aus.
    Gruß Frank
    "Eine Husqvarna ölt nicht ... sie markiert ihr Revier"
    ...passt zum T4 aber irgendwie auch
  • Cool fänd ich, wenn man mit dem Mauszeiger über eine Nummer geht und im Bild direkt die Beschreibung angezeigt wird! Ist soetwas möglich? Wo sind die Computerfreaks?
  • Aber 27 kann dann trotzdem nicht stimmen.
    Möglich, dass 27 nicht stimmt. Könnte aber auch täuschen wegen des Weitwinkelobjektivs. Auf jeden Fall sieht man ein winziges Eckchen des Zuheizers ganz tief unten, wenn man ungefähr aus der Kameraposition (senkrecht über der Batterie) dort nach unten linst. Das heißt, der Zuheizer ist viel weiter links als Ziff. 27 auf dem flachen Bild zu glauben macht (weil er so weit unten ist)
    2 Mal editiert, zuletzt von Kurt.M (8. Oktober 2012 um 11:20)
  • Ne halt ... die 35 ist das Külwasserrohr welches zum Ölfilterhalter rüber geht. Durfte ich vor kurzem wechseln aufgrund eines Marderbesuches.
    Die 29 ist aber trotzdem ein Kühlwasserschlauch. Dieser geht unterhalb des Behälters an einem T-Stück ab. Wohin?
    Gruß Frank
  • Hallo, klasse Idee!
    15 ist die Leitung, die zum Kupplungsgeberzylinder führt und die Kupplungshydraulik mit Bremsflüssigkeit versorgt.
    16 und 17 sind richtig
    18: hier laufen die Entlüftungsleitungen in den Kühlwasserausgleichsbehälter
    Gruß Ralf
    Sei schlau, fahr ACV ;) 2003er MV Atlantis
    2 Mal editiert, zuletzt von Ralf_Ha (8. Oktober 2012 um 13:54)
