Hallo, ich möchte eine Schaumstoffmatratze (140x200) in drei ca. 65 cm große Stücke schneiden. Wie mache ich es am Besten? Freue mich auf zahlreiche Empfehlungen. LG Blue
Wie Schaumstoff schneiden?
Dafür gibt es entsprechende Stichsägeblätter (zB von Bosch)
Mit einem scharfen Cuttermesser, am besten noch eine Schneidkante legen und dann mehrmals vorsichtig durchziehen. Solltest du eine zweite Person habe, dann sollte diese die "Schnittspalte" leicht aufziehen, damit das Messer gut durchgeht. Wenn keine einlagen drin sind sollte es ohne Probleme gehen.
Edit: Zur Not geht auch ein scharfes Filetiermesser aus der Küche!
.. der Schaumstoff ist ca. 15 cm hoch. So einen Pendelhub hat meine Säge nicht. Trotzdem Danke. Blue
Mit nem langen scharfen Küchenmesser. Funktioniert wunderbar. Zumindest hat´s das bei meiner Kaltschaummatratze...
Messer frisch schärfen kann viel helfen!
Nimm ein altes Messer und schleif es ein paar mal mit beiden Seiten über 80 er Sandpapier als ob du es schärfen willst .
Dabei entsteht ein Grat und damit den Schaum schneiden , geht wie Sau .
Ich dachte auch das ein Messer glatt sein muss zum schneiden , bei Schaum ist's so aber am besten .
Es wird aber schnell Stumpf durch den Schaum , kurz übers Schleifpapier und weiter .Es grüßt der Sattler .
Mit nem cuttermesser geht's auch aber Klinge ist zu kurz, und schnell Stumpf .
Der Pendelhub muss nicht so groß sein, du brauchst nur ein ausreichend langes Sägeblatt.
Mfg. TIll -
Das geht einwandfrei.
ich mache es auch wie Rheinhesse schon sagt mit einem elektrischen Küchenmesser (Fleischmesser),
das funktioniert sehr gut.Mit einem Stift die Schnittkante anzeichnen, den Schaumstoff an der Schnittkante unten hohl legen und dann schön gleichmäßig durchziehen.
Ich Schiebe mir immer 2 Tische recht dicht zusammen damit sich der Schaumstoff nicht nach unten drückt.Grüße Alpine
Habe ein Brotmesser genommen ging super
Vom Dachausbau hab ich ein Messer zum Dämmung schneiden.
Kostet 7 Euronen im Baumarkt und hat eine zweiseitig geschliffene Klinge mit unterschiedlichen Sägeschliffen. -
vergiss das Brotmesser nimm den Schamstoffschneider den die Fraun als elektisches küchenmesser missbrachen
Die Profis schneiden das einfach mit der Bandsäge Bei uns gabs mal eine Fabrik, da hab ich ab und zu was zuschneiden lassen.
Gruss
Joey -
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten. Ich werde es mit dem elektr. Küchenmesser versuchen. Gruss Blue
