Rial Daytona Race
Vorne: 8,5 x 19 ET 30 mit 245/40/19
Hinten: 10 x 19 ET 30 mit 285/35/19
Felgen Übersicht - Welche fahrt ihr?
fahre Phaeton Champion (3D0601025B)
et 40
835kg Traglast
7.5*18mit Dunlop Sport SP01 in 235/50/r18 101xl
Fahrzeug ist ein 96er Acv multivan
96kw
1510kg AchslastTacho geht bei 100kmh 101 laut GPS. Hier muss wohl ein Speedohealer her, oder Ablasten auf 1500KG Achslast und 235/45/r18, sofern es dann passt. Könnte mit den Drehstäben noch ein bisschen runter und hinten dann auch runter.
Auto: VW T4 Multivan - AXG
Hersteller & Radtyp: ProjektZwo P1-Rad
Größe: 8,5x18 ET39
Traglast: 765kg (Audi Gutachten) 820kg (T4 Gutachten)
KBA Nr.: PZ318003
Reifen: Michelin Primacy3 245/45-18 100W (baut schmal)
Radschrauben: M14x1,5 60°Kegel - 150Nm
Gewicht: Felge ca.14,5kg + 10,7kg MichelinFahrwerk: VA:37cm - HA38cm (Eibach ProKit -45mm + Beladung)
Serienkarosse ohne Schiebetürkeil. Die Schiebetür hat noch ca. 5-10mm LuftProjektZwo_P1_8,5x18_AXG-3.JPG VW-T4_Projektzwo (2).JPG
Gutachten_P1_PZ318003.jpg -
Allstar 70X0B Bj.95 mit 110PS ACU Benziner
Sommer
MAM W1-8018
Größe = 8J18H2
Traglast = 875kg
ET= 35
Bereifung= 245/45R18Winter
MAM W1-7516 KBA 45636
Größe = 7,5J16H2
Traglast = 875kg
ET= 37
Bereifung= 225/60R16Alles Sondereintragung
98er Caravelle LR ACV und Caravelle KR AET (Federn hinten: grau)
Original 16" Stahlfelgen
ET. Nr. 7D0 601 027E
Größe = 7Jx16
Traglast = 900kg
ET= 49
225/60R16
Dunlop SP Sport 2000E (mieser Reifen)
Demnächst Hankook RA 14 -
Caravelle GL LR / BJ'93
81KW/110PS AAF
Drehstabverstellung VA
Ronal R41 (Mattschwarz) 17 Zoll / 8.0J / ET35 mit 245/45/17 (Achilles ATR Sport)
Traglast 875kg -
Servus,
bin neu hier im Forum. Beigefügt ein paar Bilder von meinem Bus mit den montierten Felgen.
Jawohl, eingetragen
VW Transporter Baujahr 98
75 PS Saugdiesel , AAB
Felgen: Royal Race 8,5 x 19 ET 40
Traglast pro Felge: 775 Kg
Reifen: 235/45 R 19 99 Y -
Qualle:
Bitte das Format beachten:ZitatBitte gebt an: Was für einen Bus mit BJ und Motor, Felgenhersteller, Größe, Breite, ET, Traglast, den Reifen
Im Sommer: Alufelge Magma Seismo
Fahrzeugtyp: AXG Multivan Generation 111kw Bj. 2002
Felgenhersteller: Kronprinz
Größe: 8x18
NLB: 72,6mm
Radlast: 825kg
Einpresstiefe: ET42, hinten mit 12mm Distanzscheiben
Gefahrene Reifengröße: 235/45 R18 98W
Reifenmarke: Nokian Z-Line
Auto: VW T4 Transporter MJ 97 ACV TDI 75//102
Hersteller & Radtyp: Platin P68 SILKY BLACK
Größe: 6,5Jx16H2 ET47,5
Traglast:730kg
KBA Nr.: 49351
Reifen: Nokian WEATHERPROOF XL Ganzjahresreifen 215/60R16 99H
Fahrwerk: 15" ohne Veränderungen
Serienkarosse
Einzelabnahme ohne Probleme gelaufen
Transporter Bj 1999 2,5l TDI (AJT)
Original VW Phaeton Dynamic Felge
ET 40
Größe = 7,5J x18
Traglast = 840 kg
KBA Nr. 3D0601025AMReifen
235/50 ZR 18 101 XL (825kg) Sommer Reifen
Hersteller HaidaFahrwerk: orginal 15 zoll
Karosse: Serie
Hersteller & Radtyp: ProjektZwo P1-Rad (Anthrazit matt metallic - pulverbeschichtet)
Größe: 7,5x16 ET45
Traglast: 820kg
KBA Nr.: PZ316004
Reifen: Michelin Latitude Cross 235/60-16 104H
Spurplatten: v8mm - h15mm (hinten absolutes Maximum)
Radschrauben: M14x1,5 60`Kegel 32mm - 150Nm
Gewicht: Felge ca.10,5kg - Reifen 13kgFahrwerk: Koni rot + rosa Federn hinten mit 20+19mm Unterlagen oben
Höhen: v46cm - h47cmVW_T4 CrossMultivan-3.jpg VW_T4_BlackMagicPerleffekt.JPG image.jpeg T4_CrossMultivan (5k).jpg
Gutachten_P1_PZ316004.jpg -
ACV, Multivan 2,5 TDI mit AD, 102 PS
Felge: RONAL, Alu 6,5Jx15H2,
ET: 45 mm, Radlast: 800 kg
Reifen: CONTI 215/65-R15
Im Winter: Semperit 195/70 ebenfalls auf RONAL
Hier war ich doch schon mal :).
Fahrzeug: VW T4 Transporter Hoch & Lang, AAB
Felgentyp: Original BBS 16" Alufelgen (Schwarz matt pulverbeschichtet)
ET. Nr: 7 DO 601 025 B
Größe: 7Jx16
Traglast: 810kg
ET: 49
Reifen: Continental Conti Premium Contact 5 XL 215/60 R16 99V XL
Spurplatten: H&R vorn 15mm, hinten 15mm
Fahrwerk: Höherlegung durch Gummiunterlagen+ Braune Federn, sowie Hochdrehen der Drehstäbe -
Transporter Syncro, ACV, KR, 102 PS
Original Gullideckel
ET. Nr. 701 601 025
Größe = 7JX15
Traglast =760kg
ET= 35
215/70/r15
Yokohama GeolandarFelgen aufbereitet mit Brantho
noch Serienfahrwerk
Fahrzeug: VW T4 Multivan Mod. 99 2.5 TDI ACV
Leergewicht: liegt glaub mit voller Bestuhlung, meinen Dämmmaßnahmen, einer Person und vollem Tank bei ca. 2200 kg
Felgentyp: BBS SX0103 Kristallschwarz
Größe: 8,0x18
Traglast: 780 kg
ET: 44
Reifen: Pirelli PZERO 245/45R18 100Y XL (AO) (die AO-Reifen haben den kleinsten Abrollumfang in der PZERO-Dimension)
Fahrwerk: VA auf glaub 410 mm, HA mit Eibach-Federn und rundum Koni Rot
Hy,
hab mir heute neue ASA Felgen für meinen Bulli gegönnt
8X18 mit 245 / 45 / 18 Zoll
hatte ich in der gleichen Größe bisher als Oettinger Felgen drauf -
Fahrzeug
T4 Multivan Projektzwo Oettinger Original ab Werk/Auslieferung
Motor AXG 132 kWFelgen Projektzwo PZ 318003 in 8.5 x 18 ET 39 mit 245/45/R18 100Y Fulda Sportcontrol 2
PZ 318005 in 10 x18 ET 39 mit 275/40/R18 103Y Dunlop Sport Maxx RT2
Breiter Schiebetürkeil schon ab Werk verbaut
Multivan VR6 Oettinger motorumbau, Bj 1997
Felge: Atura
Größe: 7,5 x17
Traglast: 800 kg
Reifen: Dunlop Sport Maxx
Reifenbreite: 235 55 17 -
