Airlineschienenadapter - so gehts!
So kann das aussehen zum Thema Windleitblech
Reduziert richtig Windgeräuschealso für einen Eigenbau sieht das sehr Professionell aus:D Respekt!
Hast du dazu noch iwelche Pläne oder Tipps?Allerdings glaube ich dass v.a. die Vibration durch den Frontalen Windwiderstand entsteht...ich lass mich aber auch gern eines besseren belehren
Hallo hab mal ne Frage zur Airlineschinen
Habt ihr die Airlineschinen nur geklebt, wenn ja ist das sicher? Und mit welchem Kleber?
Oder habt Ihr sie zusätzlich am Dach verschraubt.
auf Originallack hält das super mit Polymerkleber, z.B. von Soudal Fix it All -
evt 1- 3 "Angst"-schrauben/ - Nieten.
Wenn die Schienen passig gebogen sind, also spannungsfrei aufliegen, sehe ich kein Problem, auch ohne Schrauben oder Nieten-
schon -zigfach von Forianern realisiert!
Bitte oben rechts mal die erweiterte Suche benutzen
+airline +klebe*
+airline +schraub*
Es steht alles schon im Forum
nachdem ich nun für viele Reparatur und Umbauarbeiten an meinem kleinen dieses Forum als schier unendlicher Quell des Wissens kennengelernt habe ist es nun an der Zeit, etwas zurückzugeben.
Querträger sollten her. Die Befestigung von BW Sanikisten und einer Markise stehen für den Sommer an und schnell war klar, als Basis sollten Airlineschinen dienen. Über die Befestigung derselbigen ist hier im Forum schon einiges geschrieben, ich erspare euch an dieser Stelle Details. Nur soviel, Sikaflex zur ultimativen Befestigung sowie Edelstahlsenknieten für die Fixierung während der Aushärtung des Sikaflex kamen erfolgreich zum Einsatz. Achtung beim Bohren, der Klimahimmel ist an manchen Stellen ach so nah! Montgezeit mit Akkuschrauber und Nietzange, Kartuschenpistole und Kappsäge - rund 2 Stunden.
Da die Airlineschinen leider nicht horizontal parallel verlaufen sondern jeweils mit einer Neigung von 10° nach Außen kippen, musst eine Adaption her die es erlaubt, die Querträger vernünftig zu befestigen. Es sollen 40x40er item Profile als Querträger zum Einsatz (leichte Version) kommen.
Das umschweißen von vorhandenen Dachträgersystemen wie hier des öfteren beschrieben war mir zu unsicher, eine Schweißnaht bleibt eine Schweißnaht und kann im schlimmstenfall reißen. Eine Schraube kann man einfach ersetzen oder schlicht erneut anziehen. Aber dass muss jeder für sich entscheiden.
Die Lösung:
3mm Edelstahlblech beim Schlosser des Vertrauens nach Zeichnung ausgelasert und über eine Kantbank mit Prisma gekantet. Befestigt werden die Adapter einfach mit den aus dem Airlineschienensormtiment erhältlichen Stehbolzen inkl. Arretierplatten.Der Unterlegscheibenförmige Ausschnitt in der Flanke des Adapters wird noch herausgebrochen so daß einfach ein Loch zurückbleibt (25mm). Hier kann dann ein Expander oder sonstiges zur Befestigung durchgezogen werden. Die Unterlegscheibe kann an der Unterseite des Adapters mittig aufgeschweißt werden. So wird der Adapter ins Raster der Airlineschiene eingesetzt, kann nicht verrutschen und die Stehbolzen benötigen für die Montage nicht diese lästigen, gekröpften Plättchen. Dies vereinfacht die Montage des Adapters wesentlich. Selbstverständlich kann man auf diesen Arbeitsgang auch verzichten und die Adapter einfach mit den mitgelieferten Platten Montieren. So zeigen es auch die Fotos.
Nach auflegen der Querträger konnte ich bereits erkennen, das 10° genau getroffen sind. Der Querträger liegt ohne den befürchteten Schlitz planparallel auf der Oberseite des Adapter auf. Die Itemprofile werden nun einfach mit Nutsteinen auf dem Adapter befestigt.
Wenn jemand die Zeichnung als pdf haben möchte einfach anmailen.
Viele Grüße aus NRW (Erkrath)
Hey, super Idee und Umsetzung!
Hast du vielleicht ein Foto von der komplett fertigen Arbeit? Mich würde das Gesamtbild interessieren!
LG Jenny -
Hallo an alle,
Sehr schöne Sachen sind hier zu sehen!
leider sind die links dem Alter entsprechend nicht mehr aktive!
hat einen vielleicht den passenden Suchbegriff für die schönen Edelstahl Nutenschrauben?
Mit freundlichen Grüßen,Sino
P.s jetzt noch ein paar Bilder von meiner Variante!
habe ich letztes Jahr kurz vor dem Urlaub gemacht!
ist definitiv nicht so sexy wie die v2a Version und auch nicht so stabil!Aber wenn einer nur ein Solarpanel hat (bei mir war 30l Wasser und zähes Box mit Zeugs drin)
Dieses Jahr soll allerdings ein Dachzelt+ Wasser+Markise... drauf deshalb suche ich was stabileres!
Allerdings finden ich den Preis der Winkel+Montage Schrauben für mein Budget immer noch zu hälftig!
ich habe 3 mm Alu U-Profil genommen mit den Maßen 30x70 und wie auf den Bildern zusehen ist verschraubtUnd ein 30x30 mm Vierkant Aluprofil als Träger!
funktioniert!Allerdings vibriert der vordere Träger im Wind ab 100-110 wenn nichts dran befestigt ist!
Guten Morgen zusammen,
Gibt's die Winkel hier im Forum noch zu kaufen?
Gruß,
Frank
