Das klingt in der Tat freundlicher!
Regelmäßige Wartung der Klimaanlage notwendig?
Servus,
mal nachfragen, was zum Umfang gehört, da gibt es ja noch die Innenraum- und Verdampfer-Desinfektion gegen Geruchsentwicklung.
Schönen Gruß,
Christoph -
Hi.
Ich habe das gefühl das die Luft nicht kalt genug ist die bei mir raus kommt aus den Ausströmern.
Kann mich auch täuschen.
Habt ihr da so Richtwerte oder so wie kalt die Luft sein muss die da raus kommt?Mein Bus hatte glaube noch nie eine Überprüfung der Klimaanlage gehabt. (ist 15 Jahre alt)
Ja es kommt noch kalte Luft aber ich habe so in Erinnerung das da schon mal richtig kalte Luft raus kam die beim vorhalten der Hand schon echt kalt ist.
Ja kann es schlecht beschreiben.Daher meine Frage ob ich es mal kontrolieren lassen sollte.
Also wenn die Climatronic volle Kälte anfordert. Kommen bei mir so 8-9°C raus.(Gemessen im oberen Ausströmer über´m Radio) Laut T-4Wiki sollen es 7°C sein. (Mein Thermometer ist aber auch so ein 2€ Chinateil...)
Wenn der Bus noch nie ein Klimaservice hatte. Schadet es nicht einen machen zu lassen...
Servus,
obächt, mir ist nicht ganz klar, ob da ein einheitlicher Begriff für "Klimaservice" existiert. So mancher wird darunter vielleicht nur eine Desinfektion der Verdampfer und Tausch des Innenraumluftfilters verstehen. Du musst schon drauf besetehen, dass der Füllstand der Klimaflüssigkeit geprüft wird.
Schönen Gruß,
Christoph -
Füllstand prüfen heißt bei Klima absaugen und nach herstellervorgabe auffüllen. Sollte weniger abgesaugt werden wie aufgefüllt wird dann wirst du wohl ein Teil haben welches etwas leckt und da kommt dann das übliche Problem ins Spiel (Thema lecksuche an Klima, wurde letztens in anderem fred erst behandelt).
Es kommt aber auch auf das Alter, bzw. den Zeitraum an.
Irgendwo habe ich letztens gelesen, dass bei KFZ ein Kältemittelverlust von 10%/anno im Toleranzbereich istMan muss halt von Fall zu Fall abwägen, was man verteren kann.
Wenn z.B. eine Anlage 10 Jahre alt ist und noch 70% KM drin ist, sehe ich keinen Handlungsbedarf einer aufwändigen Lecksuche.
Selbstverständlich werden hier aber trotzdem die üblichen Stellen abgeleuchtet.Generell sollte die Temperatur am Ausströmer 5-8°C haben. Man muss dabei aber auch Faktoren wie Außentemperatur oder Umluftbetrieb beachten.
Gruss Jochen
ok
Wewrde erstmal die Temperatur am Ausströmer messen.
mal sehen was da an kommt. -
hsv100: Wir hatten letztes Jahr gleiches Phänomen. Der Wagen hat auch nie einen Klimaservice gesehen. Werkstatt hat das Kältemittel abgesaugt. Über Wägung wird wohl die Menge ermittelt.Es war nur noch die Hälfte des Kühlmittels im System. Auf Vorgabe + Öl aufgefüllt. Kühlt immer noch.
Laut Werkstatt normaler Verlust (nach 11 Jahren).
Kosten 75 EURZu regelmäßiger Klima-Wartung: Meinen Kühlschrank bringe ich auch nicht alle 2 Jahre in die Werkstatt.
Ein Kühlschrank oder eine fest eingebaute Klimaanlage ist auch 100% dicht.
Wobei eine Klimaanlage im Auto eine geringe Leckmenge haben darf. -
Kühlt immer noch.
Besser wie vorher? -
Naja, sagen wir mal, "es sollte so sein"Außerdem hat man in der KFZ-Klimatechnik mit großen Temperaturdifferenzen, Vibrationen und teilweise widrigsten Umständen zu kämpfen.
Trotzdem braucht Kältemittel keinen speziellen Service oder Reinigung. Es sei denn im Reparaturfall!Aber was soll´s, wenn jemand kommt und möchte unbedingt einen Klimaservice bei seiner funktionierenden Anlage, dann bekommt er das auch (des Menschen Wille ist sein Himmelreich).
Und ich bekomme 70 Euro und wir beide freuen unsGruss Jochen
Ja ja. Ich selbst kenne die Praxis...
Zwar Wärmepumpen, ist ja aber Jacke wie Büx.Aber im großen und ganzen stimmen wir beide wohl überein.
Besser wie vorher?hsv100: sehe die Frage erst jetzt. Ja, kühlt wieder wie sie soll. Muss jetzt wieder Wärme zugeben.
OK. Werde mal in meiner Werkstatt nachfagen Ob der die Sache mal überprüft.
Habe sie noch nicht prüfen lassen.
Habe heute mal bei den Temperaturen ein Fühler rein gemacht.
Habe nach längerem fahren ca. 10min nicht unter 12° bekommen.
Das ist doch nicht normal oder.
So ca 8 Grad muss schon kommen
ich hab gestern noch das Klimagas tauschen lassen.
Nach 12 Jahren sicher kein Fehler, zumal dann auch neues Öl mit reingekommen ist
das den Kompressor auch gefällt. Das noch vorhanden R134 war von Ursprünglichen 1150g
noch 960 vorhanden.Mfg Oli
Wird die nicht bei jedem Kundendienst mit kontrolliert ?
Die rot eingekreisten blasen immer kühle Luft.
Die grün eingekreisten blasen ab und zu mal kühle Luft.
Warum? -
Hallo,die Vorgabe für eine solche Messung am Ausströmer ist aber das du die Climatronic auf Low stellst. Also max. Kühlung. Auf deinem Foto sind nur 20°C eingestellt. Da könnten die gemessenen 13,5 °C vielleicht sogar stimmen...
Grüße Silvio
