Nachdem die Standheizung in Sannes Dehler nicht mehr ohne Fremdspannungsversorgung ansprang, haben wir uns zum Ersatz der Versorgerbatterie entschlossen.
Als Ersatz haben wir uns eine Banner Energy Bull 95751 100Ah zum Preis von 118,92 EUR bei der batterium GmbH in Ludwigsburg bestellt, die dann auch innerhalb der vereinbarten Frist und innerhalb weniger Tage bei uns eintraf.
Der Preis ist sicherlich so in Ordnung und der Laden scheint zuverlässig zu sein.
Der Ausbau der alten Batterie gestaltete sich dann aber extrem schwierig.
Wie kann man nur so bescheuert sein und ein regelmäßig auszutauschendes Verschleißteil derartig platzieren?
Die Batterie sitzt auf der linken Fahrzeugseite unter dem Kühlschrank bzw. Geschirrfach und ist durch eine Schiebetür erreichbar.
Direkt über der Batterie sitzt das Ladegerät; der Platz zwischen Ladegerät und Batterie ist derartig gering, dass ein Dazwischengreifen nicht möglich ist.
Man muß aber dahinter greifen um "von hinten zu schieben", denn vorne ziehen geht mangels irgendwelcher Griffe auch nicht.
Um die Batterie auszubauen, muß man zunächst einen Bodenhalter lösen und entfernen und die Batterie dann in den seitlichen Schienen nach vorne ziehen.
Damit das gelingt, habe ich einen Zurrgurt missbraucht und den mühsam hinter die Batterie gepusselt.
Anschließend muß noch vorne ein Kabel in die Bodenverkleidung gedrückt werden, damit die Batterie überhaupt in diese Richtung geschoben werden kann.
Eine spannende Sache bei -10°C.
Ich habe die Aussparung im Boden mittels Zange und Seitenschneider ein wenig (etwa 40mm) nach links vergrößert, damit das harte Kabel überhaupt weggedrückt werden kann.
Die dort verlegten Leitungen zeigen aufgrund vorheriger Aktionen bereits deutlich sichtbare Beschädigungen.
Die eingebaute Batterie war aus Anfang 2009, also auch nicht mehr die Originale von 1997/98.
Die Leitungsführung ist absolut mangelhaft, und wurde von mir bei einem derartig teuren Aufbau nicht erwartet.
Glücklicherweise waren die Leitung so lang, dass man die Batterie zunächst aus dem Schrank heben und die Polklemmen dann außerhalb lösen kann.
Resüme:
Nachdem ich Anfangs (also beim Kauf des Autos) der Ansicht war, dass der Dehler die Spitze des wohnmobilen Ausbaus beim T4 ist, bin ich wiederum eines Besseren belehrt worden.
Bisher habe ich noch nie einen anderen, derartig verbauten und unpraktischen Ausbau in einem T4 gesehen.
Wobei ich zugegebenermaßen nach diversen Enttäuschungen auch höchst sensibel auf diesen Ausbau reagiere.
