CaravelleV6: Vielleicht ist ja bei dir nicht nur ein Kabelbaum defekt, sondern der zweite auch. Oder durch den defekten Kabelbaum ist einer der Motoren in den Vordertüren kaputt gegangen oder beide haben zufällig das Zeitliche gesegnet.
Allgemeine Probleme mit der Zentralverriegelung - Alle Lösungsansätze!
Sei mal ganz vorsichtig - bei meinem Bruder sperrt der Bus auch ab wenn der Schlüssel im Schloß steckt. Der stellt den Bus nur noch mit geöffneter Scheibe ab ...
der T4 merkt wenn aufgesperrt ist über den Türkontaktschalter/Innenlicht - oder über Zündung an, das auf ist.
Wenn aber der T4 - wie die meisten T4 mit zunehmenden Alter - Probleme mit den Türkontaktschaltern haben, dann merkt der T4 nicht, dass eine Türe geöffnet wurde. Wird dann nur der Schlüssel ins Zündschloss gesteckt ohne Zündung an, verriegelt der T4 nach einigen Sekunden wieder automatisch.
Alles klar????
Gruß, Uwe
Krass. Dann hat das schon der Vorbesitzer falsch verstanden, das Problem ist also schon einige Jahre alt.
Wenn die Zündung an ist, kann man den Bus so lange unversperrt lassen wie man will. Wenn aber kein Schlüssel steckt sperrt er fast immer nach ein paar Sekunden automatisch ab. Ich dachte das wäre ein intelligentes Feature -
Bist du sicher Uwe? Mein Bus macht das auf jeden Fall nicht, einmal aufgeschlossen bleibt der auch offen - die Wiederverriegelung kenn ich nur bei unseren anderen Autos, aber nicht beim T4. Evtl. erst ab MJ 2000??
Gruss Thomas
Bei mir ist das so das Er sich nach kurzer Zeit wieder veriegelt,es sei denn ich habe Die Fahrertür einmal geöffnet.
Ja, wäre möglich.
Jetzt kommt erst mal der Originalkabelbaum neu rein und dann seh ich weiter.
Die vorderen Schlösser sind ja als Master. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wenn ich die Schiebetür mit Schlüssel geöffnet habe auch alle anderen aufgingen.
Egal, eins nach dem anderen. Bringt ja sonst nichts.Wenn mit dem neuen Kabelbaum nichts geht, dann nehm ich den Motor auseinander. Obwohl Wasser in unserem T4 noch nie ein Problem war.
Alles klar????
Gruß, Uwe
Genau so ist es.
Komisch,mein. Bus muß was besonderes sein.Wenn ich mit der Fernbedienung die ZV geöffnet habe und die Heckklappe öffne dauert es nicht lange und der Wagen verriegelt sich wieder alleine.Es sei denn ich habe Die Fahrertür geöffnet.
Ey,das ist echt komisch.Hat Er schon immer gemacht.
Ich werde das nächste mal daruf achten ob die innenbeleuchtung vorne angeht. -
ist durchaus möglich das der Schalter (der sitzt mit im Schloß) in der Heckklappe einen weg hat, denn das Ding rummst ja schon recht ordentlich in den Fangbügel.
Grüße und DAnk
Ich achte nächste mal drauf.
hi,
hast du es in den letzten 10 Minuten nicht geschafft mal zum Bus zu wackeln und das zu kontrollieren???
Grüße und DAnk
Nö,ich bin ein alter Mann.
Aber ich kann noch lesen.OK nur mit Brille.Ich soll immer mal im Wiki lesen.Solltest du auch mal machen.
Meine ZV verhält sich so. -
zu faul zum Bus zu rennen um nachzuschauen...
Grüße und DAnk
Der Türkontaktschalter im Heckklappenschloss ist bei deinem Bus defekt. -
Das mag sein.
Aber auch so schließt Er selber ab wenn nichts geöffnet wird.Müsste vielleicht mal gemacht werden.Kann aber damit Leben. -
Wenn keine Tür geöffnet wird ist es bei neueren Funk ZV ab 4/2000 normal. Dabei ist die Tür aber egal.
Geht bei TKmL welches jede Tür überwacht außer bei neueren California Modellen.. -
Ok. Nachdem ich einen Bus EZ 8/2000 gehe ich davon aus, dass es so war wie ich urpsrünglich dachte: es soll so sein, dass er absperrt.
Und der Grund warum er gestern nicht abgesperrt hat ist, dass er nach dem Ausschalten des Motors durch die Fahrertür verlassen wurde.?.Gundi: Das Heckklappenproblem hab ich auch. Aber so wie die immer zuknallt wundert es mich eh, dass sie noch ganz ist...
Und der Grund warum er gestern nicht abgesperrt hat ist, dass er nach dem Ausschalten des Motors durch die Fahrertür verlassen wurde.?.Hi,
der Bus sperrt nur automatisch ab, wenn nach dem öffnen per FFB weder eine Tür (Signal über Innenlicht) geöffnet wurde noch die Zündung eingeschalten wurde.
Sobald eines der beiden Kriterien erfüllt ist, sperrt er nicht mehr AUTOMATISCH zu. Dann geht absperren nur noch manuell mit FFB oder Schloss.
Folglich kann "er nach dem Ausschalten des Motors" nicht mehr automatisch absperren.
Gruß, Uwe
Nein. Falsch verstanden.
Er sperrt nach dem öffnen mit der Zentralverriegelung nur wieder zu, wenn keine Tür geöffnet wurde. Egal welche.
Nach dem ausschalten der Zündung und verlassen des Autos bleibt der Bus normalerweise so lange geöffnet, bis jemand abschließt. Egal ob via FunkZV, Schlüssel oder runterdrücken der Nuppsis.
Probier doch mal die ZV zu öffnen via Funk und dann die Fahrertür zu öffnen und einsteigen, ohne die Zündung an zu machen. ..
Die ZV sollte offen bleiben.Anders. Probier doch mal, ob das Licht an geht, wenn du die Türen öffnest.
Wenn du aussteigst machst du ja die Tür auf.Deshalb bleiben die Türen offen.Egal was hier geschrieben wird.Jedenfalls ab bj 2000.
Ich kann damit Leben wenn's hinten nicht mehr ganz in Ordnung ist. -
