könntest mir die Datei zukommen lassen bitte? ich würde es direkt testen und bauen.
Du hast eine PN
Du hast eine PN
Ich habe dieses Jahr die Accurat Traction T260 GEL 12V in meinem CE eingebaut. O.K. es war Milimeterarbeit, aber sie passt.
Moinsen Andi wie hast du die den da rein bekommen im CE finde die normale mit 42 kg schon spannend . Hatte auch ne 180 Ah mit 48 Kg.
LG cbxhobby
Wie schon geschrieben... Millimeterarbeit Und seitdem plagt mich ein Bandscheibenvorfall
So, meine Eigenbau-Box ist heute eingezogen und passt perfekt in das Batteriefach.
Maße, Bau usw. habe ich hier beschrieben.
Ca. 300Ah und 25Kg.
sehr schön!
was hast Du als Iso zwischen den Zellen genommen?
IKEA Variera Schubladenmatte. Steht aber auch in meinem verlinkten Beitrag
Aili Shunt von AliExpress verbaut - funktioniert prima. Display in ein kleines 3D gedrucktes Gehäuse an der C-Säule, dezent hinter dem Vorhang. Kabel verlegen zur Batterie ? ist auch komfortabel an der Stelle.
Find ich so fancy, dass ich gern ein bisschen mehr wüsste
Kostenpunkt sind 40€ und du hast den Shunt jetzt zusätzlich zum bestehenden eingesetzt, korrekt?
Wie funktioniert das mit der Kapazitätsanzeige? Wird das Display einmal auf die volle Batterie "geeicht" und lauscht dann mit?
Ja genau, wenn Batterie voll ist einmal auf 100% kalibrieren. Zudem sagst du dem Gadget einmal wievielt Kapazität dein Akku hat. Das originale Display bringt bei Lifepo keine verlässlichen Daten wie ich hier gelernt und selbst erfahren habe :).
Hab in china für 30€ bestellt ...
Moin
Um mal beim Titel zu bleiben. Suche eine Neue für einen CE. Kann mir jemand was zu der aus den Links sagen? Etwas schmaler und nur halb so schwer. Schon mal vorteilhaft. Hat jemand Erfahrung mit der Marke? Gern aber auch eine Alternative.
ICH hab die noch nie gelesen.
Heute ist aber eine sehr interessante LiFePo4 im Forum Thema.
Moin The Transporter da kann etwas nicht stimmen mit dem Gewicht
Die 180 ob AGM oder Nass wiegen alle fast 50 LG
Da kannst lieber PeZe Angebot nachgehen
Livepo4 für ca 380€.
LG cbxhobby
. . . DC Technologie. . . was soll das sein? tiefer Cyklus, hatte ne Freundin von mir früher auch mal . . . . ..
, keine technischen Angaben, ob Blei, AMG, LiFePo. . .. lass es sein, oder berichte nach Kauf. . .
You get what You pay
ZitatFrage: Ist die Batterie wartungsfrei
Antwort:Nein, es ist keine Gel-batterie, man muss lt. Anleitung destilliertes Wasser b. B. auffüllen.
In den Specs steht 37,5 kg, vielleicht für das Gesamtpaket. Das kommt schon eher hin. 22kg für eine 180Ah Blei-Säure-Batterie (was es ja trotzdem allem Marketing-Geschwurbel ist), auf keinen Fall. 'Destilliertes Wasser auffüllen' bedeutet, dass sie nicht geschlossen ist, d.h. streng genommen dürftest du sie im Wohnbereich gar nicht verwenden. Ob man im Zweifelsfall sich und seine Angehörigen mit Wasserstoff vergiften will, darf aber jede(r) selbst entscheiden.
Beim Käfer war Knallgas unter der Rücksitzbank kein Problem
War das beim Käfer nicht Kohlenstoffmonoxid (CO) durch defekte Heizbirnen?
Die DInger, die man im Herbst mit dem Hammer öffnete und im Frühjahr mit dem Hammer wieder verschloss?
Nö.
Die Batterie in der Sitzbank hatte (imho) einen Schlauch nach draußen.
