ich habe folgendes Problem:
- Im langsamen Stadtverkehr kühlt die Klima kaum bis gar nicht (kommt der Wagen in Fahrt, kommt wieder kühle Luft raus)
- Sporadisch tritt der Fehler 792 (Druckschalter defekt) auf. Die Klima arbeitet aber trotzdem w.o. beschrieben. Lösche ich den Fehler, ist er irgendwann wieder da (meistens nur im langsamen Stadtverkehr)
- Im Urlaub (von dem ich gerade zurückkomme) ist mir bei einer sehr steilen Bergfahrt die TempAnzeige im KI auf > 120° geklettert. Bei der anschließenden Talfahrt hat sich die Anzeige wieder normalisiert.
Ich hab die Kühlwasser-Temperatur dann aber per OBD während der Fahrt mehrmals überprüft und festgestellt, dass bei Stadt- bzw. Bergfahrten sie sehr häufig zw. 110° bis 120° liegt.
Ist das normal dass das Kühlwasser immer so heiss wird?
Ich habe jetzt ein wenig in der Wiki geschmökert http://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_…_Klimaanlage%29
und wenn ich es richtig rausgelesen habe, besteht da ein Zusammenhang zwischen den Lüftern und der Klima?
Also wenn die Lüfter nicht richtig laufen, arbeit die Klima auch nicht ordnungsgemäß? Oder interpretiere ich das falsch.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Kühlerlüfter nicht mehr richtig tun.
Ich denk mir, wenn der Druckschalter defekt wäre, würde die Klima ja gar nicht gehen.
Eine andere Möglichkeit wäre zuwenig Kühlmittel, aber vorher wollte ich die anderen Fehler ausschließen (so wie ich die Werkstätten kenne, verpassen die mir erstmal prohylaktisch ne neue Füllung für 100€, obwohl das viell. gar nicht notwendig ist)
Oliver
