Servus,
neulich habe ich das Radlager vorn links getauscht (und dabei einen merkwürdigen Schaden im Radlager entdeckt, der für den Lärm ursächlich war, aber das ist eine andere Geschichte). Dabei war natürlich auch die Bremse vom Radlagergehäuse abmontiert. Vor Zusammenbau hab ich der Bremse die übliche Behandlung zukommen lassen: Gleitflächen der Beläge sauber gebürstet und mit Kupferspray behandelt.
Gestern wollte ich mit dem Bus eine längere Fahrt machen, die ich wegen ziemlichem Lärm aus Richtung Bremse vorn links dann abbrechen musste. Ich habe an dem Bus nun noch nichts weiter unternommen, vorher wollte ich hier erstmal um Rat fragen.
fast die einzige Ursache für ein derartiges Rappeln kann für mich eigentlich nur sein, dass die Beläge nach dem Neueinbau natürlich nicht mehr verklebt sind, und daher während der Fahrt zwischen Scheibe und Rahmen in Vibration geraten können. Abhilfe wäre damit, die Beläge zu verkleben.
Frage 1: liege ich mit der Einschätzung richtig oder hat jemand andere Ideen?
Frage 2: mit der originalen Klebefläche auf den Belägen ist natürlich nichts mehr los. Womit klebe ich das nun am Besten an?
Schönen Gruß,
Christoph
