Ich sollte wohl mal das KI und nicht das Motorsteuergerät auslesen, wa?
Drehzahlmesser funzt. Wieso? Wo ist der Zusammenhang?
Mein drehzahlmesser geht. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich die Meldung vermissen
Die Motorhaube öffne ich sehr regelmäßig (gestern zuletzt)
Haubenschalter OK? Wenn der Ölstand gemeint wäre, sollte nach Öffnen die Meldung für ca 100km weg sein.
Gruss
Joey
Käme dann nicht die Meldung Ölstand prüfen?
Mein Bus schreibt keinen Text. Der kann nur Lampe an und aus Ist aber nach Haube auf-zu wieder aus. Den Zustand hatte ich aber auch nur ein Mal
Gruss
Joey
So, KI ausgelesen. Fehler 00562 Fehler sporadisch. tmp_24421-2015091816013200968312847.jpg
Hmpf. Fehler gelöscht. Verkabelung und Geber optisch geprüft und gereinigt und dabei gleich die Schrauben eingedichtet.
tmp_24421-2015091816013100-367034135.jpg tmp_24421-2015091816012900-833803758.jpg tmp_24421-2015091816012700-1019850087.jpg tmp_24421-20150918160126011875387308.jpg tmp_24421-2015091816012300-733361224.jpg
Hoffe das war's, glaube aber nicht daran.
Das Öl ist doch noch recht frisch...
Also der Fehler kam jetzt nach 160km nicht wieder.
Kann ein Ölverschmierter Sensor Fehler produzieren? Glaube immer noch nicht daran.
Aber der bleibt so lange drin, bis die Fehler öfter auftreten.
Nur meine WIV kann ich mit defektem Sensor vergessen, wa?
WIV brechenung kannst du vergessen.
Wenn an den Leitungen kein Fehler zu finden ist, ist das Teil hinüber.
Hab ich bei meinem Passat 3B 2 mal gewechselt.
hatte den Fehler auch,
wenns zu sehr nervt kann man die Warnung auch weg programieren,....
Sven
Bei mir kommt die Meldung nun auch gelegentlich.
Falls es der Sensor sein sollte: Kann man die 20,- Euro-Teile aus der Bucht verwenden, oder muß es gleich das 70,- Euro-Teil von Hella sein?
...die Sensoren werden nur von Hella produziert...die aus der Bucht und Busschmiede usw. sind alle Hella Teile...
VG Ralf
Auch die für 20€ ?? Kaum zu glauben. Ok, dann weiß ich ja, welche ich kaufen muß.
Ein Produkt ohne Billig-Nachbau Kann ich mir nicht vorstellen ...
..die Teile kann keiner nachbauen..zumindest keine die richtig funktionieren..
Also was jetzt ?
oder
Ich glaube er meint :
Die originalen von VW sind von Hella gebaut.
Und Hella ist der einzige Hersteller der auch im Zubehör funktionierende verbaut.
Ich habe die bisher immer original verbaut.
Wer weiss was die "nachgebauten no name" falls es die den geben sollte, für Berechnungen an das Kombiinstrument weiter geben werden, die dann auch den Ölwechselintervall bei Longlifefahrzeugen berechnen.
Die originalen von VW sind von Hella gebaut. Und Hella ist der einzige Hersteller der auch im Zubehör funktionierende verbaut.
Naja, meinen und schreiben sollte dann auch übereinstimmen ... geschrieben hat er nämlich
Das stimmt (vermutlich) nicht - und deshalb kann man es auch nicht so stehen lassen.
...ja, Hella ist der einzige Hersteller dieser Ölsensoren...alle Ölsensoren die auf dem Markt erhältlich sind, sei es von VW oder einem x-beliebigen Autoteile Shop, sind von Hella produziert worden...Man kann die Sensoren ruhig im Zubehör-Handel kaufen. Ich habe unseren bei car-bock.de gekauft.
Dieser kleine Sensor ist hauptsächlich für die Ölstandkontrolle bei den 30tkm Intervallen verbaut, da kaum einer alle 500-1000km den Ölstand per Peilstab kontrolliert. Also mehr eine Komfortfunktion. Soll jetzt nicht heißen das VW die Ölstand- und Öltemperaturinfo nicht noch anderweitig verwendet. Wenn die ECU Ölstandsfehler meldet, auch sporadisch, dann kann es durchaus dieser Sensor sein. Er kostet irgendwas um die 25-30 Euro und kann fix beim nächsten Ölwechsel getauscht werden.
VG Ralf
Kann ein Ölverschmierter Sensor Fehler produzieren? Glaube immer noch nicht daran.Aber der bleibt so lange drin, bis die Fehler öfter auftreten.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich den Sensor doch noch anfang 2016 tauschen musste. Wann weiß Ich nicht mehr. Auf jeden Fall kam der Fehler immer öfter wieder. Außerdem War auch mein Haubenkontaktschalter durchgerottet.
Ob nur der Haubenkontaktschalter notwendig gewesen wäre, weiß ich nicht, aber anhand des Fehlercodes. Sehr unwahrscheinlich.
Bei beiden Werken Nachbauten. Bzw. Beim Ölsensor ist das VW Zeichen weggemacht worden...
Mein Sensor spielt auch immer wieder verrückt....hier gab es den Hinweis das man die Warnung wegcodieren kann...hat da jemand einen Tipp?
