Anlasser wechseln ohne Rampen oder Bühne in der Parkbucht
T4 Wiki habe ich erst später gelesen.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Anlasser_%28Reparatur%29
Aber es geht auch mit den Rädern am Boden stehend in der Parkbucht.
Vorarbeit : Ankerplatte Bosch 1004335521 bzw. VW 020911209E besorgen.
Batterie abklemmen. Plastik Abtrennung zur Batterie herausnehmen.
Den Steckkontakt Klemme 50 am Magnetschalter mit Schraubendreher von oben entriegeln und abziehen. Kontrollieren ob das Kabel noch komplett am Stecker angekrimpt ist. (Bild 22a)
Schon beim Lösen des Plusanschlusses am Anlasser oder genauer gesagt am Magnetschalter, kann man verzweifeln. Die 13er Mutter ist so fest, dass das Magnetschaltergehäuse brechen würde, wenn man so fest wie nötigt dreht. Abhilfe bringt das Gegenhalten mit einer Wasserpumpenzange an der Anschlussöse. Noch besser ist das Gegenhalten der dahinterliegenden Kontermutter mit einem schmaler geschliffenen 13er Maulschlüssel. Am besten hinten den Maulschlüssel und vorn einen Ringmaulschlüssel und die beiden gegeneinander ziehen, dann bleibt der Magnetschalter ganz.
Jetzt den Unterfahrschutz lösen und vorn bis auf den Boden herunter lassen.
Wenn man die Lage der Schrauben mittels Lampe gefunden hat, 6er Inbusnuss in lang mit langer Verlängerung ansetzen und mit 500g Hammer draufschlagen. Mit einem 6er Inbus Biteinsatz geht zu viel Schlagkraft verloren. Jetzt die nächste Verlängerung aufstecken und kräftig drücken und drehen. Dann bleibt auch die Schraube ganz und wird nicht vergnaddelt.
Den Anlasser nach oben herausfädeln.
