Morgen!
Ich habe zwei KompressorKühlboxen von Waeco, CDF 30 und CDF 35. Habe schon ein Spannungswandler von CMI aber der ist zu schwach. Die Kühlbox will anlaufen aber schafft es nicht,denke das der Spannungswandler zu schwach ist mit 65 Watt. Kann mir jemand einen Tip geben was für ein Spannungswandler genügend Saft hat um meine Kühlbox zu betreiben? Natürlich Pro Kühlbox ein Spannungswandler!!
mfg
Jürgen
Spannungswandler 230V auf 12V,brauche Tips!!
230 V auf 12 V??? Dann such doch ein Netzteil oder Trafo der das kann.
http://www.highlight-led.de/led-stromverso…i426_5075_0.htm
http://www.guenstiger-bekommen.de/paulmann-toroi…CFWsCwwodSGIAhw
http://www.amazon.de/gp/product/B00…2FDP98YJJB5TE19
http://www.ebay.de/itm/like/380900330203?lpid=106&chn=ps
Musst halt ausprobieren ob die mit dem hohen Anlaufstrom zurecht kommen.
Hallo!
Genau darum geht es,um das Ausprobieren! Hab ja schon eines gekauft das nicht genügend Anlaufstrom bringt,will nicht nochmals eines Kaufen das nicht dafür geeignet ist. Im Netz gibt es ja genügend,aber ich Frage hier damit ich evtl. einen Tip bekomme von jemanden der eines bei sich betreibt und mir sagen kann was für eines das ist. Trotzdem Danke für den Tip. -
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteil…nr=MW+HRP-75-12Die cdf kühlboxen können doch 12V warum also mit verlust die spannung wandeln? Oder verstehe ich das falsch und du willst die daheim betreiben? Dann Schaltnetzteile z.b. alte aus nem .
Vg
derChris -
Was willst Du wandeln, steck den 12V Stecker rein und gut
Will sie im Urlaub im Wohnwagenvorzelt betreiben!!
dann steck sie in die Steckdose wie lange sollen die Batterien das denn aushalten -
Die Kühlboxen haben nur einen 12V-Anschluss. Um die Kühlboxen auch stationär bei 230V betreiben zu können braucht man ein Netzteil/Spannungswandler, das aus 230V die gewünschten 12V macht und auch eine benötigte Leistung liefern kann.
Gruß JM -
http://de.waeco.com/produkte/truck…gID=207&sprID=1
Denke aber jedes Netzteil ab 100 W schafft das.
[*]Spitzenleistung bei geringem Energieverbrauch [*]Normal- und Tiefkühlung bis –18 °C (CDF-18/-25) bzw. bis –15 °C (CDF-35/-45) [*]Leistungsstarke Kompressortechnik [*]12/24-Volt-Anschluss serienmäßig [*]230-Volt-Netzbetrieb mit preiswertem Netzadapter [*]Geeignet für Solarbetrieb [*]Superleiser Lauf [*]Umfangreiches Zubehör: Universal-Befestigungskit, Isolier- und Schutzhüllen
wäre der Netzadapter wohl preiswerter als 2 Wandler
http://assets.waeco.com/tmp//cdf_b_15s_07.pdf
Bei 12 V max 5,5 Ampere wenn ich das richtig sehe. Wobei ich mal schauen würde ob die a) auch mit 24 V läuft (gehe ich von aus) und b) dann ein 24 V Netzteil kaufen würde
Also, ich nutze das von Chris0601: verlinkte "WAECO CoolPower EPS 100" (siehe auch mein Ausbaufred)
Funktioniert TIPTOP! Einzig der Leitungsquerschnitt vom WAECO CoolPower EPS 100 zur Kühlbox muss ausreichend groß dimensioniert sein.
Die Dinger gibt es gebraucht super günstig. in der Bucht z.B.!
Chris0601 :
Das sieht doch mal gut aus!
24 Volt muss ich mal testen,im LKW einstecken dann sehe ich ob das auch geht! -
Da steckt der Danfoss BD35F Kompressor samt Steuerung drin. Die laufen auf 24 sogar noch besser!
Wenn es rein nur um den Betrieb der Kühlbox auf dem Campingplatz geht, könntest du sie ja auch ganz normal an der Autobatterie betreiben und diese mit einem Ladegerät nachladen.
Die hohen Anlaufströme sind dann genausowenig ein Problem, wie während der Fahrt. -
Setze einen Kondensator in die Leitung, der kann dir den Anlaufstrom ausgleichen
Es gibt von Waeco ein 12V-Netzteil und eines mit 24V, beide funktionieren mit meiner CF25 top, die kann auch nur 12/24.
Wie ist die Bezeichnungen von dem mit 24 Volt, ich finde nur das mit 12 Volt und 100 Watt!
Hatte ich doch verlinkt
http://de.waeco.com/produkte/truck…1&artOrigID=208
Einfach rechts überProduktübersicht auswhlen was du haben willst und dann lesen was in den Produktdaten bei AUSGANGSSPANNUNG steht
