Servus miteinander,
ich werde am nächsten Sonntag eine lange Front (Vorderwagen) von einem Forianer abholen können. Ich habe im Forum alle möglichen Threads und Anleitungen gelesen.
Um aber auch ganz sicherzugehen das ich alles habe und dann nichts dort lasse hier eine kurze Abfrage was ich an Teilen benötige:
Kotflügel rechts und links
Motorhaube (Frage: passt die neue Motorhaube an die Aufnahmepunkte der alten Schariere oder muss was getauscht werden?? Also muss ich was abschneiden oder reicht es wenn ich am Scharnier der alten und neue aufschraube und ist das dann plug and play... ?)
Grill oben und unten inkl. Rahmen
Schlossträger
Kühler inkl. Rahmen
Scheinwerfer re + li inkl. 30cm Kabelbaum vom Stecker ab
Blinker re + lin inkl. 30cm Kabelbaum vom Stecker ab
Träger hinter Stossstange und Stossstange selbst
Wischwasserbehälter
Irgendwo hatte ich noch was zu Servoleitung gelesen, finde das aber nicht mehr.
Vom Freundlichen muss ich dann noch zwei Adapter kaufen, die die Kotflügel oben befestigen (im Bereich der Motorhaube) und das wars oder?? Die Kotflügel müssten aufgrund des neueren Baujahrs meines T4s ja auch nur zum schrauben sein ohne das ich was ändere oder?
Gruss Sebastian
