Jetzt möchte ich mal meine Idee zum Thema Lüftungsgitter vorstellen.
Dürfte ja gerade jetzt und beim Campen wieder ein Thema sein.
Ich benutze das aber auch an warmen Tagen beim Parken in der Sonne mit laufenden Lüftern.
HAMM
HAMM
Sehr gut! Kannst du mir sowas auch an mein Lüftungsgitter basteln (hab das etwas größere)?
Das Gitter ist selbstgebaut aber grundsätzlich kann man das mit anderen Gittern auch realisieren.
Sind einfach nur ein paar Computerlüfter-aufgeschraubt und verkabelt und brauchen fast keinen Strom.
HAMM
Wird die Luft rein oder raus geblasen???
Wird hineingeblasen,kann aber auch gedreht werden wenn dies aus irgendeinem Grund sinniger sein sollte.
HAMM
Warme Luft raus wäre besser - vielleicht kann man das mit nem kleinen Solarpanel verbinden das mit Saugnäpfen ans Fenster gemacht wird?
Guter Ansatz.
Selber schon 2 CPU Fans bei reichelt geordert
Nur noch keine Idee gehabt wo anschrauben.
Doch ggf noch ein T4 Lüftungsgitter schmal geschaffen.
Grundproblematik beim Außenluft in Fahrgastraum ist immer der Straßenstaub.
Daher will ich auch keinen Lüfter am Unterboden dran haben.
Das hier wird wohl doch eine gute Alternative werden.
vielleicht noch nen 12V PWM dran hängen, so können die Lüfter geregelt werden.
Mit dem Solarpaneel ist ne gute Idee allerdings brauchen die Lüfter(je nach Bauart)so wenig Strom das man sie bedenkenlos zwei Tage betreiben kann ohne die Batt. nennenswert zu belasten.
Aber zum Batt.erhaltungsladen sicherlich sehr sinnvoll.
HAMM
Vielleicht kann man die Lüfter so schalten das 2 starke Lüfter (soweit oben wie möglich angebracht) heisse Luft aus dem Innenraum rausblasen und die anderen beiden Lüfter (unten angebracht) kühlere Luft reinblasen. Ein Test mit nem Thermometer wäre interessant
Gute Idee mit dem selbstgebauten Gitter und den Lüftern.
Aber was passiert, wenn es da mal plötzlich nen Platzregen hat ?
Bus unter Wasser, Lüfter kaputt
....jooo - die Frage ist berechtigt. Bei den Kiemen-Lüfterblechen regnet es auch bei Starkregen nicht durch, bei der gezeigten Variante sollte man vor der Nachtruhe den Wetterbericht studieren
Die Lüftungsgitter sind doch so gebaut das es nicht reinregnet. Hatte ich auch noch nie und hab das Gitter beim campen immer drin und bisher blieb alles trocken.
Ich würde mir dabei eher Sorgen machen, dass dieses Gitter, so sieht es jedenfalls für mich aus, in 5 Sekunden mit einem Großen Schraubendreher entfernt und die Fahrertür weitere 2 Sekunden später geöffnet ist.
Ich bin da ein gebranntes Kind. Sorry
Für den alltäglichen Gebrauch eher nicht zu empfehlen .
Aber auf dem Campingplatz bei einer warmen Nacht doch ganz gut
Da würde ich doch erst mal den Geräuschtest abwarten: ich glaube, es sind zu kleine Lüfter, zu viele, zu nahe am Gitter, nicht resonanz-gedämpft.
Ich habe für die Luftumwälzung einen extra-leisen Papstlüfter genommen, der frei im Raum hängt - trotzdem musste ich ihn auf halbe Drehzahl setzen, weil das Rauschen gewaltig nerven kann.
Die mir Abstand beste Durchlüftung hat man übrigens mit Kamin-Effekt: Heckklappenaufsteller plus Fenster-Lüftungsgitter - selbst in stundenlanger praller Sonne ist die Innentemperatur kaum höher als außen.
Also,zum Gebrauch bei Regen-ich würde das bei starken Regen nicht einsetzen,bei leichten hab ichs schon getestet-nur ein paar Tropfen.
Zum Thema aufhebeln-geht genauso gut oder schlecht wie das Fenster ansich aufhebeln (3mm Edelstahl).
Und zur Lautsärke-Ist ein Thema bei Fahrtwind aber schlafen bei fahren ist immer schlecht.
Bei mir funktionierts gut und wenn jemand ne andere Idee hat-find ich super.
HAMM
Hm ... dann sind sie aber ziemlich eingeschränkt sinnvoll ...
Die Lamellenfenster sind gerade bei Regen und Sturm sinnvoll, weil man da die Türen und Fenster nicht auf machen kann.
Außerdem bin ich in vier von fünf Fällen nicht mal in der Nähe des Busses, wenn es plötzlich und stark regnet ... müsste also vorbeugend auf die Lüftung verzichten (was irgendwie keinen Sinn macht).
Ich sehe für mich (nutze zwei Lamellengitter gegenüber) keinen Bedarf für die motorgestützte Lüftungsvariante, aber es spricht doch nichts dagegen, die Idee mit den Lüftermotoren auch auf die Lamellengitter zu übertragen. Dann ist das ganze auch (Un-)wetterfest.
Mir hat vor kurzem jemand auf'm Treffen erzählt, dass er Lüfter aus'm PC genommen hat, die einen Thermofühler drin haben, und so die Drehzahl von 0 bis 100% selbst regeln.
Fand ich sehr gut und würde die Idee mit den frei kaufbaren Lüftungsgittern auch nachbauen. So können die quasi immer angeschlossen bleiben.
Leider weiß ich nicht mehr wer das war, und welche Lüfter...
(Wenn ich denn mal ein Schiebefenster habe...)
zB http://www.amazon.de/ARCTIC-F12-Tem…e/dp/B0037AQLLM gibts aber auch von andere Herrstellern (zB Papst).
